9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж переднего троса стояночного тормоза (FFB) 955 CAYENNE
10.01.2021, 15:47   #1
Предварительные работы
1 Привести педаль в нулевое положение (потянуть фиксатор). Стояночный тормоз не затянут.
2 Снять накладку в зоне порога
3 Снять нижнюю обшивку стойки А
4 Снять центральную консоль
5 Снять облицовку пространства для ног с водительской стороны
6 И снять водительское сиденье (для облегчения монтажа)
10.01.2021, 15:49   #2
Демонтаж переднего тормозного троса
Передний тормозной трос: от рычага привода стояночного тормоза до изгиба под центральной консолью.
При этом педаль стояночного тормоза не снимать.
Стопорный элемент переднего троса на педали не снимается и не поставляется как отдельная деталь. Осторожно демонтировать стопорный элемент троса, сдвинуть маленькой отверткой назад.
Название: Стопорный элемент.jpg
ID:	39126   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передний тормозной трос -C-.jpg
10.01.2021, 15:51   #3
1 При помощи штифта (макс. 3,5 мм Ø) зафиксировать регулировочное приспособление. То есть: нажать с обеих сторон на регулировочное приспособление -стрелка- до совпадения монтажных отверстий, чтобы можно было вставить штифт
Шаровую головку троса тормозного привода -1- демонтировать только после снятия троса в месте его изгиба (центральная консоль) .
10.01.2021, 15:52   #4
2 Поднять передний коврик (не перегибать) и сдвинуть в сторону задний коврик.
3 Снять предохранительную скобу в месте изгиба троса -стрелка-.
10.01.2021, 15:53   #5
4 Расфиксировать с помощью отвертки предохранительную скобу и извлечь ее.
Название: Предохранительная скоба.jpg
10.01.2021, 15:55   #6
5 Извлечь шаровую головку из фиксатора в месте изгиба троса. Для этого накинуть гаечный ключ SW 22 на шестигранник в месте изгиба троса и поворачивать его, пока не появится возможность извлечь конец троса (стрелка).
Название: Извлечение шаровой головки троса.jpg
10.01.2021, 15:56   #7
6 Для снятия троса тормозного привода свести стопорные язычки зажима-фиксатора -стрелки- и извлечь трос из кронштейна.
Название: Стопорные язычки зажима-фиксатора.jpg
10.01.2021, 15:58   #8
7 Снять накладку модуля управления.
8 Отсоединить трос тормозного привода от педали тормоза. Для этого свести стопорные язычки зажима-фиксатора -стрелки- и извлечь трос из кронштейна. Вытолкнуть шаровую головку из фиксатора. При помощи маленькой отвертки осторожно отжать стопорный язычок и извлечь трос тормозного привода.
9 Извлечь трос тормозного привода из-под жгута проводки и из-под воздуховода.
Название: Стопорные язычки.jpg
10.01.2021, 16:00   #9
Монтаж передней тормозного троса
Поврежденные стопорные скобы необходимо заменить. Поврежденная стопорная скоба не может надежно фиксировать тормозной трос.
Провести стопорную скобу за тормозным тросом.
Стопорную скобу -активная стрелка- установить в фиксаторы.
Стопорная скоба в конечном положении.
ID:	39134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39135   Нажмите на изображение для увеличения
10.01.2021, 16:01   #10
1 Проложить тормозной трос под жгутом проводов -стрелка- и под воздуховодом -стрелка- .
Название: Тормозной трос под жгутом проводов.jpg
-стрелка-, cayenne, демонтаж, извлечь, изгиб, коврик, место, монтаж, накладка, передний, повредить, привод, скоба, снять, стопорный, стояночный, тормоз, тормозной, трос, установить, фиксатор
[9PA1] Демонтаж и монтаж переднего сиденья PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 5 06.01.2022 14:20
[92A] Демонтаж и монтаж троса селектора 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 05.11.2020 14:11
[9PA1] Демонтаж и монтаж троса селектора Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 08.05.2020 09:38
[970] Демонтаж и монтаж троса замка передней крышки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 0 20.01.2020 12:26
[9PA1] Демонтаж и монтаж переднего бампера Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 5 09.02.2018 10:12
