			Предварительные работы: трос селектора
 1 Перевести селектор в положение D
 2 Снять кронштейн селектора.
 Демонтаж троса селектора
 Демонтаж тяги селектора
 1 Снять экран на коробке передач. Для этого выкрутить три крепежных винта -стрелка-.
 При установке новой тяги селектора, при демонтаже она должна непосредственно крепиться к старой. Таким образом обеспечивается правильное положение.
 2 Снять стопорную шайбу -A- с тяги.
 3 Снять тросовую тягу селектора с шаровой головки с помощью инструмента VAS 6933 - Демонтажный инструмент.
 4 Извлечь тягу селектора через кронштейн селектора вверх.
 Монтаж троса селектора
 Демонтаж и монтаж регулятора тросового привода
 При использовании нового кронштейна селектора необходимо переставить регулятор тросового привода селектора.
 1 Стопорные болты -направл. стрелки- демонтировать и снять регулятор тросового привода.
 2 Вставить регулятор тросового привода на новый кронштейн селектора и установить новые стопорные болты -направл. стрелки- .
 3 При этом следить, чтобы отверстие для регулировочного винта -стрелка- было повернуто вверх.
 Миниатюры:       |
