92A производство 2011>>2018 (K;L) Снятие и установка датчиков детонации -G61- и -G66-
20.04.2020, 22:00   #1
Снятие:
– Снять приводной нагнетатель.
– Снять соответствующую нижнюю часть впускного коллектора.
– Вынуть из крепления разъём -3- (зелёный) датчика детонации 1 -G61-.
– Вынуть из крепления и отсоединить разъём -2- (серый) датчика детонации 2 -G66-.
– Вывернуть винт -1- крепления датчика детонации 1 -G61- и винт -2- крепления датчика детонации 2 -G66-, снять датчики детонации.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Установить левую и правую нижние части впускного коллектора
– Установить приводной нагнетатель
ID:	29953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29954   Нажмите на изображение для увеличения
датчик, детонация, крепление, снятие, установка
[92A] Снятие и установка салонного фильтра PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 2 05.12.2024 17:22
[9PA1] Снятие и установка теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор) 4,8л DFI Владимир Маркин Двигатель 4 23.11.2021 20:44
[9PA1] Снятие / установка ремней безопасности 957 meloman Оснащение кузова - интерьер 7 21.12.2019 15:29
[970] Снятие и установка PDK Panamera 4S Executive Alekssini Трансмиссия, АКПП, МКПП 16 12.12.2019 15:10
[9PA] Снятие и установка подрулевых переключателей Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2016 18:13
