92A производство 2011>>2018 (K;L) Поменял CDR 3.1 на PCM 3.1 проблемы с антенным усилителем
30.03.2020, 20:24   #1
sergkom777
Добрый день! Поменял головное устройство cdr3.1 на pcm3.1 все функции которые активировал работаю безупречно кроме радио как выезжаю за город начинаются помехи, шипение , нет четкости в сигнале не все каналы находит. Спецы которые устанавливали pcm3.1 сказали что в мануале указано , что при замене cdr на pcm нужно менять и усилитель антенны я так и сделал , когда искал понял , что их бывает три типа одна только для cdr и почему то две для pcm одна с тремя выходами а другая с одним . Так как у меня по наследству от cdr шло три провода я взял с тремя штейкерами для подключения два провода соединились норм один нет и в мануале написано что средний провод просто отсоединить . Все бы хорошо сигнал стал более устойчивей но особо нечего не поменялось . Прочел похожие темы но там так и нет решения данного вопроса с усилителями антен. Номер услелителя который стоял на cdr 7p5035225 я поставил усилитель для pcm с номером 7p5035225L есть еще с одним гнездом для соединения 7p5035225М это усилитель даже не знаю для чего наверное для tv ,выкладываю фото с номерами как они выглядят . Кто знает как решить вопрос с устойчивым приемом радио ? Может еще что то необходимо доустановить или подключить?
ID:	29173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29174   Нажмите на изображение для увеличения
30.03.2020, 20:56   #2
Сообщение от sergkom777 Посмотреть сообщение
Ограничения при дооснащении PCM 3.1, включая навигационную систему и CD/DVD-чейнджер на 6 дисков:
На многофункциональном дисплее (комбинации приборов) не отображается навигационная карта
Сниженная степень разнесения антенн (две вместо трех антенн)
Только интерфейс AUX
Варианты установки:
Опция для дооснащения имеет два различных варианта установки.
1 В сочетании с аудиосистемой High-End (I-номер 9VL) или аудиосистемой Top-Premium (I-номер 9VJ) дополнительно устанавливается:
PCM 3.1
Антенна и антенные провода
2 Без аудиосистемы High-End (I-номер 9VL) или аудиосистемы Top-Premium (I-номер 9VJ) дополнительно устанавливается:
Усилитель
Жгуты проводов усилителя
Список деталей:
95804490109 1 шт PCM 3.1 (High End, вкл. навиг. + DVD-чейндж.) -1-
7PP035504A 1 шт Антенна GPS -2-
97004490099 1 шт. Корпус гнезда (Fakra, черный) -3-
95864720735 1 шт Провод антенны GPS -4-
N 90666101 2 шт. Кабельный хомут и крепежный зажим -5-
95864731201 1 шт Антенный усилитель справа -6-
99951307640 10 шт. Кабельный хомут (без рис.)
95855538500 1 шт Крепежный зажим стойки A (без рис.)
Название: Список деталей.jpg
30.03.2020, 20:59   #3
Только для автомобилей с CDR 31:
переставить разъем антенны.
Для лучшего понимания показан обзор (блок-схема) монтируемых деталей и задействованных систем/деталей.
Блок-схема без дооснащения усилителем
1 PCM 3.1
2 Корпус гнезда (Fakra, черный)
3 Провод антенны AM/FM1
4 Место разъединения задней крышки справа
5 Антенный усилитель справа
6 Корпус гнезда, желтый/охра
7 Провод антенны FM2
8 Серийный 2-контактный разъем антенны
9 Провод антенны GPS
10 Антенна GPS
Название: Блок-схема без дооснащения усилителем.jpg
30.03.2020, 21:03   #4
Разблокировать вторичный фиксатор -1- серийного 2-контактного разъема антенны с обеих сторон -2- и сдвинуть его вверх -стрелка-.
Поднять фиксатор -1- и осторожно извлечь провод антенны из гнезда 1 -стрелка-.
Извлеченный провод антенны вставить в корпус гнезда (комплект дооснащения) и нажать на фиксатор -1-.
Закрепить серийный 2-контактный провод антенны -стрелка- на жгуте проводов.
ID:	29180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29182   Нажмите на изображение для увеличения
30.03.2020, 21:06   #5
переставить усилитель антенны.
Снять антенный усилитель.
Установить новый антенный усилитель -1-.
Закрепить разъем провода FM (желтый/охра) -2- на серийном жгуте проводов с помощью кабельного хомута.
Закодировать блоки управления.
30.03.2020, 22:09   #6
sergkom777
Владимир, добрый вечер! Спасибо за ответ! Все проделано согласно вашему описанию относительно описанию по замене cdr на pcm одно не понятно почему нет четкости сигнала за городом! Сейчас у меня стоит усилитель антенны как на прикрепленном фото! Тот что стоял с завода при наличии cdr был заменен. Может надо провода поменять? На усилителях на фото которое я прикрепил в первом посте видно , что номера там не те что указаны в программном описании. Может я не тот усилитель установил? Может надо было с одним белым штейкером брать? Хотя как в описании написано все совпало два штейкера подошли тот что посередине на усилителе белый а на проводе бежевый они не подошли друг к други вот его я хомутом и завернул как на фото показано. Вообщем одни вопросы))
31.03.2020, 13:32   #7
Если сделали все верно, возможно проблема в самом усилителе. Поставили я так понял б/у, старого образца.
ID:	29187   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена номера.jpg
31.03.2020, 20:30   #8
sergkom777
Да, получаеться старого образца))) с машины 12 Года . Спасибо , ошибка вроде как понятна но не хочется в нее верить! Получаеться , что владельцы машин у которых стоит старый образец имеют такие проблемы?
31.03.2020, 20:34   #9
sergkom777
А этот усилитель тогда для чего нужен цифры теже только в конце «М» дайте расшифровку пжл..)
01.04.2020, 11:35   #10
95864731300 Антенный усилитель слева
ID:	29268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29269   Нажмите на изображение для увеличения
антенна, антенный, машина, поменять, проблема, провод, радио усилитель, усилитель, усилитель антенны, фиксатор
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[92A] Поменял я радиатор... Rss_team Двигатель 17 21.03.2019 10:20
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
Рулевое управление с усилителем EVGENIY_OSADCHIY Ходовая и подвеска 6 29.08.2017 09:05
[9PA] Неизвестные проблемы mfradion Вопросы специалистам 2 21.10.2016 13:02
