95B производство 2014>>2018 (L) Кондиционер не работает
13.11.2019, 22:21   #1
Общие сведения
Модельный год
От 2014
Модельный ряд:
Macan
Симптом:
В кондиционере отсутствует мощность охлаждения.
Причина:
Испаритель кондиционера при высоких наружных температурах и высокой влажности воздуха может замерзнуть.
Устранение:
Перепрограммирование блока управления кондиционера с использованием измененного набора параметров.
Прежде чем приступить к дальнейшим работам, необходимо с помощью тестера PIWIS считать из блока управления кондиционера установленную версию ПО.
⇒ Если установленная версия ПО новее ”1040”, проводить описанное далее устранение неисправности нельзя.
⇒ Это значит, что в блоке управления кондиционера уже установлено актуальное ПО. Программирование блока управления кондиционера с помощью кода программирования не устранит неисправность.
Инструмент:
VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
Тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 15.800.020 (или новее)
Предварительные работы:
Уведомление
Запись о неисправности в памяти или отмена программирования блока управления при пониженном напряжении.
Из-за высокого потребления электроэнергии в ходе диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появления одной или нескольких записей о неисправностях или отмены программирования.
Перед началом программирования блока управления подключите к автомобилю соответствующее зарядное устройство АКБ с минимальным током зарядки 40 A.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нестабильном соединении по WLAN.
При нестабильном соединении по WLAN может быть нарушена связь между тестером PIWIS II и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена программирования блока управления.
При программировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS II и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нераспознанном ключе от автомобиля
Если в автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, ключ от автомобиля не распознается в салоне, то программирование запустить невозможно, либо оно отменяется.
Включить зажигание оригинальным ключом от автомобиля. Для этого при необходимости заменить находящийся в замке зажигания модуль управления на оригинальный ключ от автомобиля.
1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления в соответствии с разделом
Прежде чем приступить к дальнейшим работам, необходимо с помощью тестера PIWIS считать из блока управления кондиционераустановленную версию ПО.
⇒ Если установленная версия ПО новее ”1040”, проводить описанное далее устранение неисправностинельзя.
Перепрограммирование блока управления кондиционера.
Общий порядок действий при программировании блока управления описан в руководстве по ремонту
Особые сведения по программированию блока управления в рамках данного ремонтного мероприятия:
Считывание установленной версии ПО:
Блок управления “Кондиционер” ⇒ меню “Расширенные идентификации”
⇒ Версия ПО:
Только если установленная версия ПО ниже ”1040”, можно проводить описанное далее мероприятие по устранению неисправности.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS:
Способ программирования блоков управления:
Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования
R4K5P
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках данного процесса блок управления кондиционера сначала перепрограммируется. После завершения программирования блок управления автоматически перекодируется.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
Продолжительность программирования и кодирования:
ок. 4 минут
Версия устанавливаемого ПО, предусмотренная в рамках данного ремонтного мероприятия:
1040
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления кондиционера с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Порядок действий при отмене программирования блока управления:
Повторить программирование блока управления, заново введя код программирования.
11.06.2020, 18:55   #2
Garaxan
Здравствуйте проблема с кондиционером заправил то работает то нет !
Сегодня сделал диагностику ошибку показал 1 (исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя v107 ) 2. исп.дв правого центрального дефлектора (v111)
11.06.2020, 22:39   #3
Сообщение от Garaxan Посмотреть сообщение
Здравствуйте
На каком автомобиле?
12.06.2020, 13:17   #4
Garaxan
Порш 957 2008 год
12.06.2020, 14:07   #5
Порш 957 2008 год
Эта тема открыта для PORSCHE Macan. Обсуждаем работу системы кондиционирования в этой теме только для одной модели Porsche.
porsche, блок, включаться, климат, кондиционер, программирование, работать, тема, управление
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
[971] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 12.10.2019 10:47
[92A] Теплый кондиционер... Rss_team Система кондиционирования 20 19.07.2019 14:57
[9PA] Не работает кондиционер в пробке dentist84 Вопросы специалистам 21 13.06.2019 23:15
[92A] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 13.10.2017 20:46
