9PA производство 2003>>2006 (L) Повышение температуры
08.09.2019, 09:45   #1
Kostin-M-I
Не могу найти причину двух проблем с температурой.
Первая повышения температуры ДВС. Проявляется при движении авто, продолжительная езда (10-15 минут), на малых оборотах, и малой скорости. Стрелка на щитке отклоняется вправо между 80 и 100 градусами, примерно на 90 градусов. Потом самостоятельно возвращается на 80. Радиаторы мыл пару месяцев назад. Вентиляторы работают в паре, как положено, 1 и вторая скорость.
Причины видятся следующие:
1. Износ помпы (слабо качает ОЖ)
2. Дефект термостата (подклинивает)
Вторая проблема, повышенная температура на щитке приборов, доходит до 100 градусов, после кратковременной стоянки авто (5-10 минут). Циркуляционный насос новый, в исполнительных тестах работает. Если после остановки авто, воспользоваться кнопкой REST на климате, температура после стоянки в норме. Предохранитель F16 целый,
Как можно найти неисправность?
Добавлено через 35 минут
Машина cayenne, 2004 год, 3.2.
ОЖ в системе «-60» градусов
09.09.2019, 14:37   #2
Систему охлаждения двигателя вакуумировали/опрессовывали?
Крышку расширительного бачка системы охлаждения меняли/проверяли?
09.09.2019, 18:31   #3
Kostin-M-I
Делал не сам, сказали все в норме, за минуту вакуум не упал.
Проверял, была исправная, заменил на новую (оригинал).
09.09.2019, 21:03   #4
Климат 2-х или 4-х зонный?
10.09.2019, 02:45   #5
Kostin-M-I
2-х зонный
10.09.2019, 11:08   #6
Я бы заменил профилактически датчик температуры системы охлаждения двигателя и понаблюдал, как температура себя ведет после этого.
10.09.2019, 11:55   #7
Kostin-M-I
95510612500 - Этот?
Менять с кольцом N90316801?
Добавлено через 12 минут
А плотность антифриза не может так влиять?
Вин WP1AA29P54LA23533
10.09.2019, 12:27   #8
95510612500 - Этот?
95510612501
Заправленная на заводе охлаждающая жидкость имеет продолжительный срок службы. Замена охлаждающей жидкости не требуется при отсутствии в ней посторонних предметов или других жидкостей.
Смешение различных типов концентратов ОЖ не допускается и может привести к повреждению системы охлаждения. Использовать только оригинальные концентраты ОЖ Porsche.
Образовать смесь ОЖ для защиты от замерзания при - 37 °C. Этому соответствует соотношение смеси 50 : 50 (концентрат ОЖ : вода). Данное соотношение смеси обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и промерзания.
Проверка содержания антифриза с помощью рефрактометра
Через рефрактометр посмотреть на очень яркий источник света. Вырисовывается очень четкая светотеневая граница. Точка пересечения этой линии со шкалой отражает точку замерзания ОЖ.
Название: Нанесение капель на контрольную поверхность.jpg
ID:	23916   Нажмите на изображение для увеличения
10.09.2019, 13:19   #9
alexno
Владимир, здравствуйте.
А подскажите, пожалуйста, номера: "датчик температуры системы охлаждения двигателя", "оригинальные концентраты ОЖ Porsche".
Турбо 2003 (2004 м.г.) WP1ZZZ9PZ4LA80252
Готовые охлаждающие жидкости, получается, лучше не использовать совсем, например "FELIX Carbox G12+ готовый антифриз красный"?
Скрытый текст
, Спецификация ASTMD3306; D4985; D6210 Допуски OEMWSS-M97B44-D; MAN 324 Type SNF; MB 325.3; Renault Type D; VW TL 774-F; JIS K 2234
[свернуть]
Тоже стрелка температуры качается "85-100". 2 зонный климат. Всегда включен режим AUTO. После прогревочных оборотов, слышно, как запускается вентилятор кондиционера, т.е. он работает.
Правда после поверхностной чистки радиаторов и интеркуллеров (хотя не очень сильно были загрязнены снаружи), косметической замены сеток гембаловского бампера на более крупную ячейку, до 100 стрелка уже не доходит, но и вертикально не стоит.
Ошибок по охлаждению и вообще ошибок (кроме по сломанному датчику качества наружнего воздуха) PIWIS-ом не выявлялось.
Спасибо.
10.09.2019, 13:43   #10
Kostin-M-I
У меня она на -60.
Попробую разбавить до -45, понаблюдаю за температурой. Зимой до -45 температура на улице, иногда выезжаю в мороз.
Датчик заказал у дилера, к концу месяца придет.
добавить, замена, заправка, минута, охлаждение, повышение, проверить, работа, система, температура, термостат, холодить
[9PA1] Повышение температуры Sun Система кондиционирования 8 16.06.2017 14:43
[9PA] Не работает указатель температуры ОЖ andrey27 Вопросы специалистам 18 19.12.2016 11:15
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
Повышение штрафов Владимир Маркин Болталка 9 07.12.2011 00:46
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
