9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж зонда электромагнитного поля PORSCHE CAYENNE 955
14.10.2019, 19:54   #1
Демонтаж зонда электромагнитного поля
1 Отсоединить крепежный кронштейн замка ремня безопасности
Выкрутить 3 крепежных винта -1- крепежного кронштейна замка ремня безопасности.
2 Расклипсовать держатель зонда электромагнитного поля и электропровод на крепежном кронштейне замка ремня безопасности.
3 Отсоединить разъем и снять зонд электромагнитного поля.
Разблокировать разъем зонда электромагнитного поля -стрелки a- и отсоединить.
Разблокировать два фиксатора на держателе зонда электромагнитного поля -стрелки B- и извлечь зонд электромагнитного поля.
Демонтаж зонда электромагнитного поля – исполнение для USA, начиная с 2005 модельного года
Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.
1 Открутить кронштейн зонда электромагнитного поля и отсоединить разъем.
Переместить 2/3-заднего сиденья вперед.
Разблокировать разъем зонда электромагнитного поля -стрелки a- и отсоединить его.
Выкрутить два болта крепления -2- и отодвинуть кронштейн зонда электромагнитного поля назад.
2 Снять зонд электромагнитного поля.
Разблокировать два фиксатора на кронштейне зонда электромагнитного поля -стрелки a- и снять зонд.
Монтаж зонда электромагнитного поля
Всегда заменять винты и гайки при проведении сервисных и дополнительных работ. Микроинкапсулированные винты запрещено модифицировать, смазывать или ослаблять и снова затягивать.
1 Установить зонд электромагн. поля и подсоединить разъем.
Установить зонд электромагн. поля в держатель и прижать вниз до ощутимых щелчков двух фиксаторов.
Подсоединить разъем зонда электромагн. поля до ощутимого щелчка.
2 Заклипсовать на кронштейне замка ремня безопасности держатель зонда электромагн. поля и эл. провод.
3 Закрепить кронштейн замка ремня безопасности.
Установить кронштейн замка ремня безопасности и тремя новыми крепежными винтами -1- прикрутить момент затяжки 50 Nm .
4 Откалибровать зонд электромагн. поля
Монтаж зонда электромагнитного поля - исполнение для США, с модельного года 2005
1 Установить зонд электромагн. поля.
2 Подсоединить разъем и закрепить держатель зонда электромагн. поля.
Повернуть держатель зонда электромагн. поля вперед и двумя крепежными винтами -2- прикрутить момент затяжки 6 Nm .
3 Откалибровать зонд электромагн. поля
Калибровка зонда электромагнитного поля
После замены зонда электромагнитного поля необходимо провести калибровку.
На многофункциональном дисплее появляется предупредительное сообщение "CAL".
Для калибровки компаса следуйте указаниям на многофункциональном дисплее.
1 При появлении на дисплее сообщения "ПРОЕХАТЬ ПОЛНЫЙ КРУГ" для калибровки зонда электромагнитного поля на автомобиле необходимо проехать определенное расстояние, например, один квартал.
После завершения калибровки производится автоматический возврат в основное меню.
ID:	24654   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкрутить 3 крепежных винта.jpg
ID:	24655   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расклипсовать держатель.jpg
ID:	24656   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировать два фиксатора.jpg
ID:	24657   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкрутить два болта крепления.jpg
Название: Разблокировать два фиксатора на кронштейне.jpg
ID:	24659   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединить разъем.jpg
ID:	24660   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заклипсовать на кронштейне замка.jpg
ID:	24661   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установить кронштейн замка ремня безопасности.jpg
ID:	24662   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установить зонд электромагн. поля.jpg
Название: Подсоединить разъем зонда.jpg
демонтаж, зонд, монтаж, поль, электромагнитный
[92A] Демонтаж и монтаж электромагнитного механизма регулирования фаз газораспределения Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 31.07.2019 22:44
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
