Сообщение от
gevaki8288
	Нужно ли проводить какую либо электронную адаптацию датчика уровня?
 Калибровка датчика запаса топлива
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
Осторожно
Едкие жидкости
Ожоги и раздражения
Избегать контакта с едкой жидкостью.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Калибровка датчика запаса топлива необходима после замены топливного бака, датчика запаса топлива или приборной панели. Калибровку датчика (после замены приборной панели) следует производить только в том случае, если не удалось выполнить функцию Считать значения.
Калибровка датчика запаса топлива не требуется в случае отключения АКБ или отсоединения штекерного соединения от приборной панели или датчика. Параметры сохраняются в памяти приборной панели.
Запас хода менее 15 километров на индикатор приборной панели не выводится.
1	Откачать топливо из бака.
2	Немного подождать (прибл. 1 минуту) для стабилизации датчика топлива по уровню.
3	Подключить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и запустить его.
4	Включить зажигание, затем нажать клавишу >>.
5	Выбрать тип автомобиля.
6	Выбрать блок управления Приборная панель, затем нажать клавишу >>.
7	Выбрать меню Техобслуживание, ремонт, затем нажать клавишу >>.
8	Выбрать меню Калибровка топливного бака и запустить с помощью клавиши F8.
9	На дисплее тестера появляется указание Калибровка топливного бака успешно выполнена.
10	Завершить клавишей F12.
11	Заполнить топливный бак автомобиля и проверить положение стрелки индикатора в комбинации приборов. Подождать несколько минут. Стрелка индикатора указывает: Топливный бак полный.
12	Переключить клеммы.
12.1	Выключить зажигание.
12.2	Подождать 30 секунд.
12.3	Включить зажигание.
13	Перепроверить положение стрелки индикатора уровня топлива в приборной панели. Стрелка индикатора указывает: Топливный бак полный.
