92A производство 2011>>2018 (K;L) P040D00 Рециркуляция ОГ, датчик температуры, короткое замыкание на плюс (0014A4)
20.05.2024, 10:33   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Датчик темп. в системе рециркуляции ОГ
24620 - Датчик температуры - Рециркуляция ОГ неисправна
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Зажигание включено
Холодный пуск спустя > 9 ч
Пробная поездка: поездка с минимум 60 с от этого минимум 20 с со скоростью > 40 км/ч .
Проявления неисправности
Регенерация сажевого фильтра прервана
20.05.2024, 11:10   #2
Действительно для: Macan, Cayenne, Panamera V6 Diesel
Система рециркуляции отработавших газов с байпасным клапаном
1 Подача отработавших газов
2 Блок регулирования клапана системы рециркуляции отработавших газов
3 Байпасный клапан для радиатора системы рециркуляции отработавших газов
4 Модуль системы рециркуляции отработавших газов
5 Радиатор системы рециркуляции отработавших газов
6 Температура отработавших газов системы рециркуляции отработавших газов
7 Впускная труба трубопровода системы рециркуляции отработавших газов
Название: Система рециркуляции отработавших газов.jpg
20.05.2024, 11:11   #3
Компоненты системы рециркуляции отработавших газов V6 TDI
1 Байпасный клапан для радиатора системы рециркуляции отработавших газов
2 Датчик температуры охлаждающей жидкости DME
3 Подача отработавших газов (от турбонагнетателя с приводом от отработавших газов с электрическим регулятором)
4 Подача охлаждающей жидкости от головки цилиндра
5 Клапан системы рециркуляции отработавших газов
6 Отвод отработавших газов к всасывающей трубе
7 Датчик температуры отработавших газов системы рециркуляции отработавших газов
8 Радиатор системы рециркуляции отработавших газов
9 Отвод охлаждающей жидкости (к корпусу термостата модуля масляного фильтра)
10 Резьбовая пробка для выпуска воздуха
Название: Компоненты системы рециркуляции.jpg
газовый, датчик, замыкание, клапан, короткий, отработать, плюс, рециркуляция, система, температура
[9YA] P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 4 25.09.2025 15:48
[92A] P017C00 Датчик температуры головки блока цилиндров, короткое замыкание на массу (002E08) Владимир Маркин Двигатель 4 27.01.2024 16:43
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Система кондиционирования 1 20.01.2024 20:27
[9YA] P301C00 Датчик дроссельной заслонки, ряд 2, короткое замыкание на плюс (0085AF) Владимир Маркин Система питания 3 04.06.2023 19:03
