95B производство 2014>>2018 (L) Macan S Diesel (95BAK1) ошибки 000125, C11017
18.01.2024, 12:21   #1
Mir2016
Всем привет. Macan 2018 года. Коллеги устанавливали сигнализацию с автозапуском отсоединяли клемму. После чего завели и ошибкb по полному приводу.
1. 000125 Принудительная активация PSM.
2.C11017 Блок управления перекрестная замена.
Попробовал калибровать, не проходит калибровку. Подскажите куда копать. зашел в тупик. Сигналку отцепили ошибки не ушли.
20.01.2024, 21:01   #2
Сообщение от Mir2016 Посмотреть сообщение
Всем привет
https://forum.cayservice.ru/showthre...618#post165618
https://forum.cayservice.ru/showthre...621#post165621
Тут просто кто-то нажал неверные кнопки и провел оборудованием со старым ПО автоматическую кодировку
Дело в не в ней, а в оборудовании которое подключали для диагностики
22.01.2024, 15:29   #3
Mir2016
WP1ZZZ95ZJLB48052 какой выход из ситуации.?
23.01.2024, 21:57   #4
WP1ZZZ95ZJLB48052
Найти актуальный PIWIS и корректно ввести в эксплуатацию, при необходимости провести обновление ПО блока управления до актуальной версии
24.01.2024, 23:58   #5
Mir2016
Добрый вечер Владимир. Как корректно вести в эксплуотация и обновить ПО. Очень прошу подсказать. Клиент ногами топает. Ребята по сути не в чем не виноваты. Машину на эвокуаторере за 600 км не охота. Буду благодарен.
Добавлено через 52 минуты
Есть piwis 3
Есть piwis 3. Пробовал, но что то не проходит.
25.01.2024, 22:01   #6
Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 37.200.020 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 40 A, рекомендуется, например, VAS 5907 - зарядное устройство АКБ 45 A
Для индикации в тестере PIWIS 3:
Отметить в блоках управления “Обзор” ⇒ Блок управления “Полный привод” ⇒ F12 ⇒ “Расширенная идентификация”:
⇒ Номер запчасти Porsche для блока управления?
⇒ Версия ПО блока управления?
Индикация в тестере PIWIS:
⇒ PR-номер * в заказе на автомобиль, какой номер?
(Дополнительное меню – F7)
- Маркировка раздаточной коробки какая?
(Маркировка номера запчасти (на раздаточной коробке))
- наносится лазером и с нижней стороны
* PR-номер:
PR-номер можно считать с помощью тестера РIWIS 3: в “Обзор блоков управления” ⇒ F7 - Дополнительное меню ⇒ Обработка данных автомобиля
PR-номер автоматически записывается в заказ на автомобиль при вводе в эксплуатацию новой раздаточной коробки, включая блок управления.
Начиная с календарной недели 12/2018 он записывается в заказ на автомобиль уже при производстве.
На основании PR-номера с помощью тестера PIWIS 3 программируется соответствующее ПО.
Название: Маркировка номера запчасти (на раздаточной коробке).jpg
26.01.2024, 11:37   #7
Mir2016
Номер 95B927755BJ
Версия 1204
Добавлено через 4 минуты
Я так понял pr номер это тип КП. A5B00
26.01.2024, 13:29   #8
Номер 95B927755BJ
Версия 1204
Раздаточная коробка без обработки GNC до 31.12.2020
1 1 Предварительные работы:
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 А.
1.2 Включить зажигание.
1.3 Соединить 9900 - тестер PIWIS 3 с установленным ПО версии 37.200.020 (или новее) по кабелю USB с модулем связи автомобиля (VCI), подключить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
1.4 На стартовом экране тестера PIWIS открыть меню ⇒ «Диагностика».
После этого запускается диагностическое приложение, а также создается список для выбора блока управления.
2 2 Замена блока управления полного привода (блок управления раздаточной коробки):
2.1 Блоки управления
’обзор’ Блок управления полного привода выделить F12
2.2 ”Техобслуживание
ремонт” Работы по замене раздаточной коробки выделить F12
2.3 Замена блоков управления выделить F12
2.4 Замена блоков управления:
Этот процесс используется для замены блоков управления. При этом остается установленной “старая” раздаточная коробка.
Далее выполняются следующие отдельные шаги:
Считывание данных
Запись данных
Автоматическое программирование
Автоматическая кодировка
Очистка памяти неисправностей
F12
2.5 Функция “Старт” F8
3 3 Дополнительные работы:
3.1 Считывание и очистка памяти неисправностей.
3.2 Выключить зажигание.
3.3 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
3.4 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
Конец мероприятия.
29.01.2024, 14:14   #9
Mir2016
Разобрался. Проблема оказалась в старлайне. Но блок полного привода на macan. И cayenne e2 на прошить и не калебрануть клонам piwis.
macan, pr-номер, актуальный, блок, ошибка, управление
[95B] Ошибки p0018 и p0019 после регулировки ГРМ согласно технологии Porsche Macan GTS (95BAS1) Bolk2210 Двигатель 14 21.12.2022 19:58
[95B] Ошибки P0685, P0687 PORSCHE Macan S (95BAB1) Muki Двигатель 8 20.06.2022 22:00
[971] C130E131 Датчик ускорения колеса спереди справа, недостоверный сигнал (000125) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.07.2021 23:04
[92A] 000125 Принудительная активация PSM Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 19.02.2021 19:28
