95B производство 2014>>2018 (L) Ошибки p0018 и p0019 после регулировки ГРМ согласно технологии Porsche Macan GTS (95BAS1)
16.08.2022, 01:48   #1
Bolk2210
Ребят, помогите советом. Случилось беда, двигатель 3.0л. Выполняли переуплотнение передней крышки, соответствено выставили фазы ГРМ согласно технологии, было наглядно видно отклонение. Но после регулировки выскачили ошибки p0019 и p0018(несоответствие впускного и выпускного распредвала, по отношению к коленвала). На театре показывает отклонение 10-12 градусов, автомобиль заводится, но немного подстраивает, при езде на трассе ведётся себя достаточно бодро. Переставили датчики положения распредвалов, переставили клапана регулировки фаз, ещё раз проверили метки и переставили фазы на другой ряд, на всякий случай переставили свечи и катушки. Заменили гидравлический натяжитель цепи(подклинива), ничего не помогает...
ID:	58078   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_ 20220812_164111.jpg
16.08.2022, 09:52   #2
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
на 99%вы не правильно установили планки при установке ГРМ
16.08.2022, 10:17   #3
Bolk2210
А её можно разве как то перепутать? Она выглядит как лесенка и по другому туда не как не встает
16.08.2022, 10:52   #4
Сообщение от Bolk2210 Посмотреть сообщение
двигатель 3.0л.
Какой VIN?
16.08.2022, 11:07   #5
Taycan
Аватар для Taycan
Здравствуйте! Здесь написано что и как надо делать по вашему ДВС - https://forum.cayservice.ru/showthre...84%D0%B0%D0%B7
16.08.2022, 12:10   #6
Bolk2210
Какой VIN?
WP1ZZZ95ZHLB64825
Добавлено через 19 минут
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
Согласно этой технологии и действовали
16.08.2022, 12:12   #7
В коленчатый вал вставлена призматическая шпонка. При монтаже демпфера крутильных колебаний (ременного шкива коленчатого вала) призматическая шпонка должна попасть в паз. В каком состоянии шпонка на этой машине?
16.08.2022, 15:09   #8
Bolk2210
Установлена, ГРМ выставлялся 3 раза и положение шпонки проверяли)
16.08.2022, 15:14   #9
Речь идет о том что шпонку либо посадочное место могли повредить. Вот это и нужно проверить. Но этим есть смысл заниматься только тогда когда с вашей стороны перепроверена выполненная процедура регулировки фаз цепи ГРМ
16.08.2022, 15:33   #10
Bolk2210
Выполнена перепроверка
cayservice, forum, https, porsche, showthread, коленчатый, ошибка, после, призматический, проблема, регулировка, согласно, установка, шпонка
[9PA] Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность Sirop Трансмиссия, АКПП, МКПП 25 02.11.2024 13:31
Porsche использует новые технологии искусственного интеллекта для проектирования систем привода Владимир Маркин Новости Porsche 0 03.11.2021 18:45
Porsche демонстрирует технологии будущего Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.08.2018 12:22
[9PA] P0018 Как с этим бороться? kpax Двигатель 16 19.06.2018 15:44
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
