971 производство 2017>> (L) Нестабильное напряжение при зарядке АКБ 2017 Panamera Turbo
22.04.2026, 11:32   #1
Torero
4.0 Пробег авто 120К, WP0ZZZ97ZJL140552
Проблема: Столкнулся со странным поведением электрики - зарядка АКБ то держится на 15V (может долго по времени), то плавает от 12 до 14, то показывает 12,4 - 12,3 - 12,2 . Далее загорается большой желтый АКБ (неисправна бортовая сеть), далее красный и далее, через несколько минут, полностью обездвиживается автомобиль.
Интересный симптом - мультиметр показывает 7V и даже диодная аварийка почти затухает, при этом при снятии клеммы АКБ показывает сразу 11.5V
Контекст: В ноябре установлена сигнализация Starline с дистанционным запуском и телеметрией, более ничего не устанавливалось.
Хронология проблемы:
Сначала у меня стали появляться разные ошибки - много одновременно - от сбоя системы полного привода, то сбоя системы управления двигателем, когда я отвез в сервис мне предложили поменять АКБ. Купил Exide 95Ah, его поставили и прописали 10 декабря.
Далее вопросов не было, при этом на тот момент я еще не следил за напряжением АКБ, поэтому не знаю плавало оно или нет.
В конце марта 2026 снова проявилась проблема с АКБ - сначала начала появляться желтая ошибка: "Неисправна бортовая сеть, необходим сервис". Появлялась строго через несколько минут после запуска холодного ДВС.
Замеры напряжения (мультиметром на клеммах и по приборке) показывали следующую картину:
В состоянии покоя: 11.9V
Зажигание включено: 11.6V
Запуск (прогревочные обороты): 13.9V
По мере прогрева (пара минут): 13.4V
Спустя еще пару минут работы: напряжение резко падает до 11.9V (машина отрубает генератор) и вываливается сообщение о неисправности сети.
4 апреля произведен профилактический ремонт генератора (замена щеток)
После этого ремонта ситуация с плавающим напряжением повторилась.
Спустя несколько дней ситуация резко усугубилась: ошибка загорелась красным, машина заглохла, заблокировалась и включила аварийку.
Замер показал, что напряжение на новом АКБ упало до 7V. Машина перестала заводиться даже с проводов (хороших) и бустера (правда слабого).
18 апреля купил новый AGM 95V АКБ, поставил, авто завелось.
Что уже проверил:
В первом сервисе пытались развести на переуплотнение V-образного развала — сказали, что потек теплообменник и масло залило генератор, из-за чего он коротит при нагреве.
По факту: развал абсолютно сухой. Генератор снимали, на стенде он рабочий, профилактически его перебрали и заменили щетки. Генератор 100% исправен и сухой.
Ошибки по PIWIS:
U140600 — Превышение значения тока покоя (условие: ток покоя очень высокий > 5 ч)
27050 — Batteriesensor (Датчик сообщает о перегрузке)
90350 — Блок управления шлюза / Gateway (Ошибка связи)
97970 — Электрическое штекерное соединение (Неисправность)
(Скриншот диагностики прикладываю).
Буду благодарен за любые наводки и опыт
23.04.2026, 03:54   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Здравствуйте! Первый момент, который сразу обращает внимание, так это то что при подключенным АКБ в бортовую сеть 7V, а при отключении от бортовой сети становится 11,5V - если зажигание при этом выключено, то такое поведение напряжения указывает на короткое замыкание в электро системе (провода, блоки управления, исполнительные механизмы). Проверьте ток покоя, если он более 70мА, то нужно искать кто просаживает бортовую сеть по питанию.
panamera, turbo, бортовый, зарядка, напряжение, нестабильный, сеть
[92A] B200000 Проверка контроллера DC/DC (напряжение) и неисправность высоковольтной системы (ток/напряжение) (100005) Владимир Маркин Система питания 1 01.03.2025 21:52
[971] Перегрев двигателя 4.0 TURBO 2017 Panamera Turbo (97AFF1) Vardan202 Двигатель 30 13.01.2025 21:43
[971] Демонтаж и монтаж передней панели Panamera 4S (97ADB1), 2017 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 17 17.12.2021 22:22
[92A] Поршень 4.8L Porsche Cayenne Turbo 957 и 958, Panamera Turbo Belauto Двигатель 3 12.11.2021 23:41
[971] Panamera модельного года 2017 Владимир Маркин Электрооборудование 15 01.09.2019 18:01
