Так вот с этим и нужно разобраться
Кассету с вентиляторами заменил полностью на новую. Ошибок больше нет, тесты оба вентилятора проходят.
Проблема с запуском компрессора не решилась.
Должна ли муфта крутиться у компрессора на 957 Турбо эс? или она не магнитная?
Замерили фишку плюс приходит на оба пина. Разве это нормально?
Напомню что климат контроль ведет себя не адекватно будто сбивается память постоянно. Видимо все таки вышел управляющий клапан из строя.
Если клапан заменить может заработать компрессор?
