9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает кондиционер и вентилятор CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
24.07.2022, 17:09   #1
Xpwmusic
Добрый день. Уже писал тут и после замены малого вентилятора проблема решилась, но теперь вернулась снова:
Vin: WP1ZZZ9PZ5LA84128
1) Не работает кондиционер, при включении горит ошибка 2 ( что значит проблемы с вентилятором), но он работает (почему только после включения климата, если климат выключить или поставить минимальные обороты на обдув, то он выключается и в пивисе горит 2, значит ли это что снова умер блок вентилятора? Или есть ещё какое управление?
2) в пивисе есть значения работы вентилятора (как я понял), на фото. Почему setpoint и actual value разные? Они ведь должны быть равны? Верно?
И сам статус вентилятора, все время показывает OFF, даже когда он работает. Должно быть значение “ON”?
3) Что значит статус a/c low? Это нормально или тоже нет? (На фото)
25.07.2022, 22:48   #2
Сообщение от Xpwmusic Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ5LA84128
Ошибка или код отключения?
Вентилятор начинает работать действительно только после включения кондиционера, при выключении кондиционера или климата вентилятор отключается
Такая работа действительна для обоих вентиляторов, не только одного!
09.09.2024, 10:10   #3
Данила063
@Xpwmusic, Здраствуйте,как решили вопрос ? Аналогичная проблема
12.09.2024, 10:36   #4
Данила063
@Владимир Маркин, Подскажите пожалуйста,как решить данную проблему из ветки ? Проблема Аналогичная,измучался с плохо работающим кондиционером
вентилятор, кондиционер, проблема, работать
[9PA] Не работает вентилятор 955 Xpwmusic Электрооборудование 3 19.06.2022 01:20
[9PA] Не работает кондиционер ASBorzakovsky Система кондиционирования 14 23.08.2021 18:00
[95B] Кондиционер не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 4 12.06.2020 14:07
[9PA] Не работает кондиционер в пробке dentist84 Вопросы специалистам 21 13.06.2019 23:15
[92A] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 13.10.2017 20:46
