9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает вентилятор 955
10.06.2022, 22:49   #1
Xpwmusic
Добрый день. К сожалению не нашёл ответов на форуме на свои вопросы, поэтому решил задать их здесь:
Машина Cayenne 955 turbo
1) Как я понимаю после включения двигателя должны работать 2 вентилятора (малый и большой)? У меня работает только большой.
В холодную погоду, когда за бортом минус, то тоже оба вентилятора включаются или нет?
2) Если малый вентилятор не работает, то кондиционер (муфта) тоже не включится?
3) На холостом ходу плавают обороты и машина газует, до 2-3 оборотов сама. Есть ошибки 2177, 2179 и 2187. По ДМРВ ошибок нет, но если скинуть фишку с правого датчика, то проблема уходит и все хорошо. Означает ли это что датчик передает не верную информацию и проблема в нем?
До этого владел обычной с-кой и когда была проблема с дмрв, то были ошибки именно по датчику. А здесь просто по смеси.
Проверили уже и подсос воздуха и насосы, и давление топлива и интеркуллеры, все нормально. Может ли дмрв выйти из строя, но ошибки по нему не будет?
4) Зависит ли включение вентиляторов или кондиционера от датчика наружной температуры?
12.06.2022, 06:16   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Xpwmusic Посмотреть сообщение
Приветствую! VIN номер авто забыли написать.
16.06.2022, 21:55   #3
Верно
Это неправильно
Всегда работают только парами, когда работает система кондиционирования или критический перегрев системы охлаждения двигателя. Работа всегда парами.
Нужно смотреть какой код отключения компрессора кондиционера
Эти вопросы уже для отдельной темы
Напрямую
19.06.2022, 01:20   #4
Xpwmusic
Спасибо за ответ. Проблема с вентилятором решена.
Проверил проводку и разъём вентилятора, а так же сам маленький вентилятор. Как итог заменил сам вентилятор на новый, все работает. Теперь работают оба вместе, как и должно быть.
Кондиционер так же заработал. Как и указал выше: 1) заменил маленький вентилятор на новый. 2) поменял датчик наружной температуры, так как старый иногда показывал неверную информацию.
вентилятор, всегда, пара, работать, система
[970] Помогите не работает вентилятор печки Panamera Panamera 4 (970410) Sergei Система кондиционирования 1 12.01.2022 17:02
[9PA1] Не корректно работает вентилятор охлаждения Cayenne Turbo (9PAAI1) Маковский Двигатель 10 03.09.2021 13:06
[9PA] Постоянно работает вентилятор Охл.двиг. Славаgtr Электрооборудование 10 03.05.2017 15:34
[9PA1] Вентилятор работает без остановки pilosyan Двигатель 3 11.04.2015 10:28
