9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не корректно работает вентилятор охлаждения Cayenne Turbo (9PAAI1)
31.08.2021, 15:46   #1
Маковский
Владимир здравствуйте, подскажите проблема такая, при движении в пробках растёт температура до 100 градусов при движение стоит ровно, раньше такого не было мотор 4.8 турбо , заменены бачок, термостат и датчик температуры
И вентилятор при выключении двигателя раньше работал какое то время и на высоких оборотах , а сейчас секунд 10 и не сильно
31.08.2021, 16:39   #2
Сообщение от Маковский Посмотреть сообщение
Какой VIN?
31.08.2021, 16:43   #3
Маковский
WP1AC29P78LA83006
01.09.2021, 12:16   #4
Работа обоих вентиляторов проверена? На первой и второй скорости. Работа вентиляторов системы охлаждения двигателя должна быть парой
01.09.2021, 13:10   #5
Маковский
Владимир, есть возможность проверить их без помощи Пивис?
02.09.2021, 07:13   #6
Маковский
Владимир, со сканера включаются оба вентилятора и дуют очень сильно, а в работе только на первой скорости
02.09.2021, 13:59   #7
Работа системы кондиционирования в автомобиле должна быть в исправном состоянии
02.09.2021, 16:25   #8
Маковский
Спасибо
Добавлено через 2 минуты
Владимир подскажите порядок действий по замене кондиционера
02.09.2021, 18:54   #9
Не понял вопроса. Что хотите заменить? Радиатор кондиционера, компрессор кондиционера или еще что-то?
03.09.2021, 08:55   #10
Маковский
Компрессор
вентилятор, движение, кондиционер, корректно, охлаждение, работа, работать
[970] Вентилятор охлаждения радиатора Panamera 4S (970420) traglodit Двигатель 23 04.04.2021 07:57
[92A] Самопроизвольно включается вентилятор системы охлаждения двигателя Cayenne Diesel (92AAP1) Captain Двигатель 3 14.12.2020 10:56
[9PA] Вентилятор охлаждения five Электрооборудование 4 30.05.2018 09:55
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
[9PA1] Вентилятор работает без остановки pilosyan Двигатель 3 11.04.2015 10:28
