95B производство 2014>>2018 (L) Устранение симптомов по кузову, салону: перекодирование PCM 4.0 (c Connect Plus) (“Apple CarPlay” не работает / SY3016)
10.11.2018, 21:02   #1
Общая информация
Модельный год От 2017
Оснащение: PCM 4.0 с Connect Plus (I-№ 9WU)
Симптом
Клиенты жалуются, что функция “Apple CarPlay” не работает. В разделе управления соединениями не отображается строка “Apple CarPlay”.
Причина:
Неверная кодировка данных автомобиля.
На заводе установлена кодировка “9WU” = MIRRORLINK + ПРЕДВ. ОСНАЩ. RSE.
После изменения кодировки на “9WT” = MIRRORLINK (CARPLAY/GAL) функция “Apple CarPlay” работает.
Дата начала реализации:
С 30 мая 2016 года при производстве изменен процесс кодирования.
Порядок действий:
Изменить кодировку данных автомобиля с помощью тестера PIWIS и установленного ПО версии 17.700.030 с 9WU на 9WT:
⇒ В меню “Кодировки / адаптации” выделить функцию “Автоматическое кодирование” и подтвердить с помощью клавиши F12.
06.11.2024, 22:08   #2
Frion2007
Добрый вечер , на каенах такая же история ?? приехала девушка cпросила можно ли сделать carplay, а у нее он есть но при попытке подключится спрашивает подключить как carplay ? нажимаю да и ничего не просходит
WP1ZZZ92ZHKA28462 и связь обрывается
06.11.2024, 23:16   #3
Сообщение от Frion2007 Посмотреть сообщение
Документ действительный для всех PCM 4.0
Только важно обновить еще при необходимости PCM до последней актуальной версии
06.11.2024, 23:52   #4
Frion2007
Спасибо , гляну кодировку , обновить только на диллере можно ? На диллере сказали лучше не делать , могут коды слететь или еще что
apple, carplay, connect, диллер, кодировка, кузов, перекодирование, работать, салон, симптом, устранение
Перекодирование межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 15 09.01.2021 21:52
[9PA1] Устранение симптомов по кузову, салону: кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0 (неправильное указание расхода топлива) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2017 20:03
[9PA] Устранение симптомов шума в обивке потолка Владимир Маркин Кузов 0 27.04.2015 22:36
Porsche Car Connect (PCC) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2015 14:43
[9PA] Сильная вибрация по кузову и салону msrclub1 Двигатель 7 22.04.2010 13:31
