Перекодирование межсервисного интервала
07.10.2017, 14:53   #1
Относительно:
Межсервисный интервал замены масла в приборной панели
Причина:
Существует вероятность того, что в соответствующих автомобилях комбинация приборов была закодирована с неверными параметрами межсервисного интервала.
В результате этого срок проведения сервисной замены масла отображается на комбинации приборов неверно.
Действие:
Перекодирование межсервисного интервала.
Инструмент:
Тестер PIWIS 3 9900 с установленным проверочным ПО версии 36.200.010 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40A, например, зарядное устройство АКБ 45A WE 1393
Предварительные работы
Уведомление
Отмена кодирования при пониженном напряжении.
В результате повышенного потребления тока во время диагностики возможно падение напряжения, что может привести к одной или нескольким записям о неисправности или к отмене кодирования.
Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить подходящее зарядное устройство АКБ.
Уведомление
Прерывание кодирования при нестабильном соединении по WLAN.
При нестабильном соединении WiFi может быть нарушена связь между тестером PIWIS и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена кодирования.
При кодировании блока управления следует всегда тщательно соединять тестер PIWIS и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью кабеля USB.
Уведомление
Обрыв кодировки блока управления в случае неопознанного ключа автомобиля
Если на автомобилях с Porsche Entry & Drive ключ автомобиля не распознается в автомобиле, то кодировка может не запускаться или прерываться.
Включить зажигание оригинальным ключом автомобиля. Для этого при необходимости заменить находящуюся в замке зажигания панель управления на оригинальный ключ автомобиля.
Порядок действий:
1 Подсоединить зарядное устройство АКБ.
При этом сначала подсоединить плюсовый кабель зарядного устройства к плюсовому контакту АКБ, а затем минусовый кабель зарядного устройства к точке соединения массы для запуска двигателя от внешнего источника.
2 Включить зажигание.
3 Соединить тестер PIWIS 3 9900 и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль к автомобилю и включить тестер PIWIS.
4 На стартовом экране тестера PIWIS открыть приложение "Диагностика". После этого будет считан тип автомобиля, запустится диагностическое приложение, и будет создан список для выбора блока управления.
Уведомление
Использование более ранней версии проверочного ПО тестера PIWIS, чем предписано
Неэффективность мероприятия
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 36.200.010 тестера PIWIS 3.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Порядок действий:
1 В разделе “Выбор блока управления” (меню "Обзор") выбрать "Комбинация приборов" и подтвердить с помощью клавиши F12 ("Далее") → см. рисунок .
2 На вопрос о том, следует ли создавать протокол анализа автомобиля (FAP), либо ответить утвердительно с помощью клавиши F12 (Да), чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 (Нет), если создавать FAP не следует.
3 С помощью клавиши F12 (Далее) подтвердить сообщение о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции.
4 После обнаружения и отображения комбинации приборов в обзоре выбрать меню "Техобслуживание/ремонт".
5 Выбрать функцию "Запись межсервисного интервала" и подтвердить с помощью клавиши F12 ("Далее") → см. рисунок .
6 Подтвердить указание "Этот процесс служит для записи межсервисных интервалов, например, при установке новой комбинации приборов" с помощью клавиши F12 ("Далее").
7 Проверить и при необходимости откорректировать внесенное значение страны, в которой эксплуатируется автомобиль.
Затем нажать клавишу F12 ("Далее").
8 Подтвердить значения даты и пробега, внесенные последней сервисной службой, с помощью клавиши F12 ("Далее").
9 Записать межсервисный интервал с помощью клавиши F8 ("Выполнить") → см. рисунок .
После завершения кодирования будет выдано сообщение “Кодирование завершено успешно”, и в поле 'Состояние' появится галочка.
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке "Кодирование безуспешно"), то кодирование необходимо повторить.
10 После успешного кодирования нажать клавишу F12 ("Далее"), чтобы вернуться на стартовую страницу меню "Кодирование/программирование".
11 Выбрать меню Обзор и с помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в раздел “Выбор блока управления”.
Заключительные работы
1 Выключить зажигание.
2 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
3 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
ID:	15312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15313   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выбор блока управления.png
ID:	15314   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Функция запись.png
ID:	15315   Нажмите на изображение для увеличения
07.10.2017, 15:55   #2
megalarm
Аватар для megalarm
Этим я выставлю пробег следующей замены масла? А сам интерва изменится?
07.10.2017, 20:58   #3
Нет. Нужно руками корректировать.
08.10.2017, 09:06   #4
megalarm
Аватар для megalarm
Понятно буду пробовать
09.10.2017, 17:10   #5
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. Пробовал, пишет что все прошло успешно, но на панели так и пишет что до следующего ТО 15000 . Что не так?....
09.10.2017, 17:17   #6
Сделайте фото куда вводите значения и на какой автомобиль.
09.10.2017, 17:43   #7
megalarm
Аватар для megalarm
У меня пивис 2 меню комбинация приборов запись межсервисного интервала. Автомобиль 958
09.10.2017, 17:45   #8
megalarm
Аватар для megalarm
Интервал замены масла
09.10.2017, 17:47   #9
megalarm
Аватар для megalarm
Страну выбрал Россию
09.10.2017, 19:09   #10
Делаем 10000 км.
https, tapatalk-cdn, upload, интервал, межсервисный, перекодирование, писать
957 дизель. Как изменить индикацию межсервисного интервала? Hrenov79 Обмен опытом 1 08.02.2018 23:57
[95B] Память неисправностей самодиагностики, сброс межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 21:09
