9PA1 производство 2007>>2010 (L) Термостат порше 957 дизель
23.01.2019, 21:16   #1
abasali
Добрый вечер, Владимир.
Ответьте пож. на след. вопросы по диз. порше 10 г. VIN:WP1ZZZ9PZALA22148:
- не прогревается двигатель, после 20-30 м. поездки по городу, фото показания датчиков прилагаю, наверняка дело в термостате?
- если Вы согласны с таким предварит. диагн., то какой ориг. номер термостата?
Спасибо.
Название: Датчики темп порше.jpg
23.01.2019, 21:21   #2
abasali
Ну и конечно схему демонтажа и монтажа термостата.
23.01.2019, 22:15   #3
Я бы проверил работу догревателя системы охлаждения двигателя
28.01.2019, 13:30   #4
abasali
Добрый день, Владимир.
Спасибо.
Я немного разогнался по трассе и стемп. стрелка поползла наверх.
Тем не менее, на всякий случай, можно чуть подробней, как проверить догреватель сист. охл.?
28.01.2019, 15:26   #5
Своими силами на холодную проверить, идут из выпускной системы догревателя выхлопные газы или нет.
13.06.2019, 22:20   #6
Cfmotoz8
точно такая же проблема, догреватель пока отключен, но туарег с аналогичным мотором прогревался быстрее, есть смысл менять термостаты?. егр заглушен, стоит заглушка и сняты фишки с заслонок.
13.06.2019, 22:33   #7
Сообщение от Cfmotoz8 Посмотреть сообщение
На Touareg аналогичный принцип работы двигателя с догревателем системы охлаждения двигателя
13.06.2019, 22:35   #8
Cfmotoz8
Владимир, летом догреватель на туареге не включался. а сейчас при температуре на улице +20 стрелка не доходит до середины шкалы. показывает 60 градусов, и только после прогона по трассе может встать посередине.
термостаты уже купил)
вебасто почему то начала при выключении двигателя включатся и включать прогрев салона, и это летом. пришлось ее временно отключить, ищу причину такого поведения
13.06.2019, 22:55   #9
Должны быть зафиксированы ошибки в блоке управления
13.06.2019, 23:12   #10
Cfmotoz8
Ошибок в блоке догревателя нет. По климату ошибка датчика загрязнения вохдуха. Жду новый
двигатель, дизель, ошибка, порше, термостат
[92A] Как поменять термостат? SmiLe9 Вопросы специалистам 2 29.10.2018 23:01
[9PA1] Термостат на дизель и прочее ImpetuousGUY Вопросы специалистам 4 10.10.2017 11:39
[9PA] Термостат ОЖ хан Двигатель 2 23.12.2016 23:40
Термостат permyak Двигатель 1 24.10.2015 17:00
Куплю Порше кайен 2 дизель (3 литра) kadet Автомобиль - в целом 0 20.10.2014 16:03
