9PA1 производство 2007>>2010 (L) Коренные вкладыши М48.51
13.11.2018, 16:09   #1
Krass
День добрый! Подскажите артикул коренных вкладышей мотор м 48.51
Мотор был сменён и по вину не подобрать. Колено тоже другое ставим. На коленвале отметки G на всех шейках, т.е. жёлтые как я понимаю. На вкладышах, которые снял номера 948213z3 и 948208z3
Коленвал 94810201111, нашёл эти номера 948.101.20814 и 948.101.21314
Но они сняты с производства. Подскажете замены номеров. Спасибо!
P.S. Шатунные номер заменён на 94610335404? Правильно?
13.11.2018, 16:43   #2
Сообщение от Krass Посмотреть сообщение
День добрый!
Какой VIN?
13.11.2018, 19:37   #3
Krass
Какой VIN?
wp1zzz9pz8la80956
14.11.2018, 22:04   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...B2%D0%BA%D0%B0
94810124201 вкладыш верхний, желтый 5 шт.
94810124101 вкладыш нижний, желтый 5 шт.
Верно, больше не поставляются
94610335404 вкладыш шатуна, цветовая маркировка желтый, 16 шт.
94610325404 вкладыш шатуна, цветовая маркировка желтый, 8 шт.
14.11.2018, 23:16   #5
Krass
Спасибо большое за ответ
Не понял про шатунные 94610335404 - 16 штук
94610325404 - 8 шт
Их всего 16
Добавлено через 20 минут
[QUOTE
[/QUOTE]
Нижние 94810124101 не заменены на 94810124113
Верхние 94810124201 не заменены на 94810124213?
Спасибо!
15.11.2018, 13:05   #6
94610325404 - 8 шт
Эти нижние для шатуна 94810301071
15.11.2018, 13:42   #7
Верно. Замена прошла.
16.11.2018, 00:30   #8
Krass
Если шатун 94810301070 то все 16 шт под номером 94610335404
Если шатун 94810301071 то верх 94610335404, а нижние 94610325404
Правильно понял?
Как правильно по шатуну понять какие сейчас у меня?
Добавлено через 4 минуты
Спасибо большое!
16.11.2018, 12:05   #9
94610335404 вкладыш для шатуна 94810301013/14/70
94610325404 вкладыш нижней головки для шатуна 94810301071
Верхние с номером 94610335404 верно для шатуна 94810301071
16.11.2018, 13:29   #10
Krass
Можно сделать такой вывод: Если у меня шатунные оба одинаковые и верх и низ стояли 948210z1 то шатун у меня 94810301013/14/70
Правильно рассуждаю?
Отличаются как я понял замком на другой стороне.
вкладыш, желтый, коренной, маркировка, номер, понять, правильно, цветовой, шатун
[9PA1] M48.01 шатунные вкладыши serzh487 Двигатель 31 01.11.2025 11:20
[9PA] Шатунные вкладыши РОТКАР Двигатель 7 29.11.2018 10:44
[9PA1] Вкладыши шатуные M48.51 Nikol Двигатель 2 20.06.2018 20:27
[9PA1] Какие вкладыши самые толстые по цвету? serzh487 Двигатель 1 02.10.2017 14:41
