9PA1 производство 2007>>2010 (L) Какие вкладыши самые толстые по цвету?
02.10.2017, 08:38   #1
serzh487
имеет товарищ 957 M48.51 с убитым мотором, а я здесь уже завсегдатай за ответами...
прошу подсказать какие коренные вкладыши самые толстые:
красный, желтые, синие или зеленые?
02.10.2017, 14:41   #2
Сообщение от serzh487 Посмотреть сообщение
Такой информации завод изготовитель не предоставляет.
Цветовые маркировки коренных подшипников и вкладышей подшипников должны совпадать.
Чтобы при монтаже обеспечить соответствия между подшипниками и вкладышами подшипников, при демонтаже на оборотную сторону подшипника водостойким фломастером наносится номер, так как уже после непродолжительной работы двигателя цветовая маркировка на шейке коленвала и вкладыше коренного подшипника не видна.
При ремонте двигателя в обязательном порядке устанавливаются новые вкладыши подшипников.
Если даже после основательной чистки коленвала и подшипников не удается найти четких маркировок, то следует заменить коленвал и вкладыши соответствующих подшипников.
Вкладыши подшипников поставляются с различными классами допусков. Классы допуска наносятся цветной маркировкой на внешнюю боковою поверхность -см. иллюстрацию- . Цветная маркировка должна соответствовать цвету точки на коленвале. Используются маркировки красного, желтого и синего цвета, и они должны совпадать между подшипниками и коленвалом.
Название: Цветная маркировка.png
m48.51, вкладыш, коленвал, маркировка, подшипник, цвета
[9PA1] M48.01 шатунные вкладыши serzh487 Двигатель 30 21.08.2025 01:03
Самые женские автомобили Владимир Маркин Болталка 9 19.08.2019 17:06
Самые дорогие в мире детские коляски Владимир Маркин Болталка 0 21.02.2017 18:40
Самые угоняемые автомобили... Владимир Маркин Болталка 0 30.03.2012 21:11
Самые опасные водители.... Dora Ты слышал(а)? 15 27.02.2010 09:28
