9PA производство 2003>>2006 (L) Утечка тока, садится акб
22.06.2018, 12:38   #1
Ислам95
добрый день ! подскажите пожалуйста! садится акб примерно за две сутки! искал утечку тока, при отключении предохранителя (радио(PCM)10) утечка пропадает, что делать?Владимир Маркин,
Добавлено через 4 минуты
порше кайен 4.5 с 2003 года(WP1AB29P74LA69703)
22.06.2018, 15:27   #2
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
добрый день !
Ремонтировать/менять магнитолу, если в эл. цепи не установлено нештатного оборудования.
22.06.2018, 16:36   #3
Ислам95
спасибо! буду искать другую магнитолу!
18.11.2018, 16:07   #4
Ananas
Аватар для Ananas
Получается, если отключить РСМ или поменять на другую без Кан то блок комфорта не будет засыпать и будет высаживать АКБ?
18.11.2018, 18:21   #5
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Нет. Просто ошибка будет соответствующая в комбинации приборов.
18.11.2018, 18:47   #6
Ananas
Аватар для Ananas
Значить глюки РСМ не влияют на Блок Комфорта? И данная ошибка блока Комфорта 00470 не влияет на разряд АКБ?
18.11.2018, 23:38   #7
Нет конечно. Магнитола находится в CAN Infotainment
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9707
На прямую нет. Но потенциально может быть любой блок управления источником повышенного тока утечки АКБ без проявления неисправности в виде ошибок.
блок, быть, садиться, ток, утечка
[9PA] Измерение тока покоя PORSCHE CAYENNE 955 Владимир Маркин Электрооборудование 18 21.10.2023 18:34
"Утечка мозгов" угрожает существованию российской науки и инновационному бизнесу! Владимир Маркин Ты слышал(а)? 6 25.11.2010 02:01
[9PA] Утечка энергии nexus Электрооборудование 7 28.02.2010 21:40
