9PA производство 2003>>2006 (L) Утечка энергии
20.01.2010, 19:35   #1
nexus
Вопрос к Владимиру.
Являюсь вашим клиентом. Меняю 2-й аккумулятор за год. За 3 дня что то разряжает батарею в ноль. В мороз вообще не заводится. Недавно авто совсем не завелась, даже с бустера. Отвез на эвакуаторе к установщикам сигналки(грешил на нее) в Автокар, там систему сигналки(блэк баг) отключили, все равно идет огромная утечка(около 1 ампера). Никто пока ничего понять не может...Есть ли опыт и порядок действий в поиске таких утечек и вообще что делать?
20.01.2010, 19:49   #2
Сергей
Аватар для Сергей
сорри, я не владимир, конечно.
но с электрикой на разных машинах навоевался.
искать подобные гадости всегда самый гемор.
про порядок действий очень грамотный вопрос - имхо для начала по очереди отключать с предохранителей все и мерять. есть шанс найти утечку.
20.01.2010, 19:59   #3
nexus
Во блин попандос... Я интересуюсь может есть какие то места утечек наиболее популярные у каенов, типо где нужно рыть в первую очередь...тут конечно опыт большой нужен, поэтому и спрашиваю у Володи.Есть вообще смысл подъезжать?
20.01.2010, 20:27   #4
Fermer
Аватар для Fermer
Была похожая проблема. На новом автомобиле постоянно садился аккумулятор. Причем достаточно быстро. Стоило машине постоять в гараже 3-4 дня и аккум умирал.
Специалисты просмотрели практически все что можно было, даже отключали парктроники, потому как диагностика никаких ошибок не показывала, кроме незначительной утечки тока. Оказалось что причиной всему был сбой в двд-магнитофоне. Он давал утечку тока и поэтому садился аккумулятор.
Сняли Двдишку...стало все работать нормально.
20.01.2010, 21:18   #5
гро
Аватар для гро
Была похожая ситуация на Х-5,замыкала проводка стартера,мало того,что была утечка+сам стартер при заводке брал на себя много тока,после замены все стало О.К.
20.01.2010, 21:22   #6
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Вопрос к Владимиру.
Лучше автомобиль привести на диагностику, дефектов, причиной которых была связана утечка тока, большое количество, что в Вашем случае говорить сложно...
22.01.2010, 13:06   #7
Сергей
Аватар для Сергей
+1. не думаю что с электрикой может быть у всех 1 одинаковая проблема.
28.02.2010, 21:40   #8
ДЖИНН
Аватар для ДЖИНН
совет на мильон
Для быстрого поиска нужно не вытягивать предохранители, а нужно мереть на них милли вольтметром падения напряжения , предохранитель имеет сопротивление, и если по цепи течет ток то будет потеря напряжения на предохранители.Таким способом все делается намного быстрее.
Хотя вопрос очень геморный, долго можно искать.
ПС начни с внештатного 50 % засада там.
утечка, энергия
