9PA производство 2003>>2006 (L) Коды неисправностей 0300, P0711/ P0712 /P0713
05.06.2018, 20:30   #1
Датчик температуры ATF [Датчик А температуры масла КП /цепь переключателя - сигнал за пределами допустимого диапазона]
Чтобы на комбинированном приборе отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
В тестере систем Porsche ll 9588 в меню фактические значения можно проверить состояние переключения коробки передач, а также фактические значения переключающих электромагнитных клапанов и датчиков.
Требуется, чтобы уровень жидкости в коробке передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр ATF и радиатор не засорены.
Следующие условия выполнены не менее чем на 0,5 секунды:
Напряжение более 10,2 В и ниже 15,5 В
Зажигание вкл.
Блок управления Tiptronic, внутренняя проверка работоспособности завершена
>Ход двигателя без сбоев, число оборотов 400 об/мин
Типы неисправностей "обрыв в цепи" / "короткое замыкание на плюс" (код: P0712) возникают 12-кратного повторения следующих условий:
Значение, полученное при определении неисправности, используется как резервное значение!
Температура двигателя в норме
Блок управления Tiptronic не работает в аварийном режиме
Время движения автомобиля > 10 мин
Полученное значение более 1 секунды соответствует минимальному значению - 43°C
Тип неисправности «короткое замыкание на массу» (код: P0713) возникает 30-кратного повторения следующих условий:
Полученное значение более 10 секунд соответствует максимальному значению в 200°C
Тип неисправности «недостоверный сигнал» (код: P0711) возникает после 1-кратного повторения следующих условий:
Положение селектора АКП D, R
Температура ATF во время фазы инициализации < 30°C
Температура ATF во время фазы инициализации = максимальной температуре ATF за 15 минут ± 5°C
Последующая диагностика/поиск неисправностей согласуется с видом неисправности, который отображается на тестере (соблюдать нумерацию видов неисправностей 1, 2,... и т. д.!). С помощью клавиши F8 на тестере систем Porsche ll 9588 в расширенной памяти неисправностей можно считать вид неисправности.
1.) Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи Датчик температуры ATF в нижнем диапазоне температуры
2.) Короткое замыкание на массу: Датчик температуры ATF в верхнем диапазоне температуры
3.) Недостоверный сигнал: Датчик температуры ATF в среднем диапазоне температуры
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 8 - масса датчика температуры ATF, к штекеру коробки передач, проводка, контакт B2
Контакт 45 - напряжение/ток датчика температуры ATF, к штекеру коробки передач, проводка, контакт B1
Данные по датчику температуры ATF
Тип датчика: Термистор
Потребление тока при 145°C: 2 mA/
Внутреннее сопротивление при -30℃: 44 ± 6,6 кОм
Внутреннее сопротивление при 10℃: 6,445 ± 0,645 кОм
Внутреннее сопротивление при 110℃: 247 ± 16 Ом
Внутреннее сопротивление при 145℃: 111 ± 6 Ом
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления Tiptronic и контактов штекерного соединения предварительной кабельной разводки коробки передач нет ни повреждений, ни окисления. Удалить загрязнения, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
Замена блоков управления: Перед заменой блока управления Tiptronic следует проверить соединения массы, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. Необходимо следить за кодировкой блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи тестера систем Porsche ll 9588. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления Tiptronic.
код, неисправность
[92A] Коды активации PCM 3.1, дооснащение USB izyumi Электрооборудование 43 15.02.2025 16:46
[9PA] Обзор неисправностей PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 26.01.2017 13:21
Коды ошибок Владимир Маркин Обмен опытом 0 19.01.2016 00:41
Цифровые коды регионов России Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 2 17.01.2010 16:40
Автомобильные коды стран мира Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 0 16.01.2010 17:43
