В нижеследующей таблице (во вложении) содержатся коды неисправностей для DME 7.1.1 атмосферных двигателей и двигателей с турбонаддувом V8, а также атмосферного двигателя V6 для США. В ней содержатся коды для стран с нормой токсичности ОГ EU4 и всех остальных стран.
В случае автомобилей с Tiptronic при необходимости дополнительно следует считать информацию из памяти неисправностей блока управления Tiptronic, поскольку команда на включение индикатора Check Engine могла поступить также и оттуда.
ТИПЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Тип неисправности 1:
Неправдоподобный сигнал/неправдоподобный рабочий диапазон/сбой (достов.)
Тип неисправности 2:
Обрыв цепи/отсутствие сигнала (сиг.)
Тип неисправности 3:
Замыкание на массу/значение ниже нижней предельной величины/предельное обеднение смеси (мин.)
Тип неисправности 4:
Короткое замыкание на плюс/превышение верхней предельной величины/предельное обогащение смеси (макс.)
В случае неисправности пропусков зажигания типы неисправностей имеют другое значение.
Ошибка ОГ после запуска двигателя
Относится к составу ОГ во время поездки
Неисправность, вредящая катализатору, мигает индикатор CE
СТАТУС ИНДИКАТОРА CHECK ENGINE И ЗНАЧЕНИЕ для США / стран с нормой токсичности ОГ EU4
CE (MIL) Индикатор Check Engine (Malfunction Indicator Light)
0 Индикатор CE выключен, запись в памяти неисправностей отсутствует
1 Индикатор CE немедленно начинает мигать, вредящая катализатору неисправность
2 Индикатор CE светится непрерывно, неисправность, связанная с ОГ
3 Индикатор CE загорается постоянным светом после 2 ездовых циклов
4 Индикатор CE загорается постоянным светом через 5 секунд
5 Индикатор CE выключен, запись в память неисправностей, регистрация неисправности Scan Tool
6 Индикатор CE выкл., неисправность не связана с ОГ
7 Неисправность, вызванная проведением краткого тестирования
11 Неисправность при подаче топлива, индикатор CE включается после 2 ездовых циклов, более высокий приоритет стоп-кадров
30 Индикатор CE загорается постоянным светом после 3 ездовых циклов
31 Индикатор CE загорается постоянным светом после 3 ездовых циклов с пропусками зажигания или при вредящих катализатору неисправностях после запуска
32 Индикатор CE выключен, запись в память неисправностей, регистрация неисправности Scan Tool после 3 ездовых циклов
33 Неисправность при подаче топлива, индикатор CE загорается постоянным светом после 3 ездовых циклов, более высокий приоритет стоп-кадров
34 Крупная течь, индикатор CE загорается постоянным светом после 2 ездовых циклов, незамедлительно выключается после проверки с положительным результатом. Неисправность заносится в память для диагностики.
Porsche Diagnostic Trouble Codes во вложении
