92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность датчика температуры отработавших газов
29.04.2018, 07:29   #1
MaxKazan
Владимир, добрый день.
Дизель 3,0
Загорелся Чек, поехал на диагностику, диагност сказал что не работает датчик температуры отработавших газов. К сожалению точный номер я не записал. В сервисе сразу предложили отключить ЕГР, что так же приведет к устранению и этой ошибки.
На Ваш взгляд имеет смысл менять датчик или все таки отключать ЕГР. Так как пробег на машине 120 тыс и в ближайшее время все равно выплывет проблема с ЕГР и вихревыми заслонками?
Спасибо за ответ
Летом делал у Вас диагностику была ошибка P040100
29.04.2018, 22:43   #2
Сообщение от MaxKazan Посмотреть сообщение
Нужен точный номер ошибки и статус. На будущее делайте фото.
Я не советую заниматься такими переделками. На будущее скажется на двигателе. Устраните текущую неисправность, остальное по мере поступления.
будущий, газовый, датчик, неисправность, отработать, температура
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA] Неисправность rahmedoff Электрооборудование 7 28.04.2016 23:11
[9PA] Не корректная работа датчика температуры наружного воздуха старый Вопросы специалистам 1 29.02.2016 14:34
Неисправность датчика кислорода Rizo Вопросы специалистам 3 26.10.2010 18:48
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
