9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кркг мотор 3.6
28.03.2018, 01:57   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подскажите по клапану рециркуляции картерных газов на моторе 3.6..
Не переключается при перегазовке... машина тупит при разгоне . Снимать его чистить имеет смысл? Или замена только..? - номер деталей можно..
28.03.2018, 09:50   #2
Что Вы имеет ввиду?
Сделайте фото этого элемента.
Точнее нужно описание неисправности.
Давление топлива низкого и высокого контура замеряли?
28.03.2018, 10:26   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Обведена деталь
28.03.2018, 12:14   #4
Эта деталь называется привод впускного коллектора с изменяемой геометрией (распределитель впускного воздуха)
https://forum.cayservice.ru/showthre...090#post104090
28.03.2018, 13:10   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
На тягу с низких оборотов и расход влияет ?
28.03.2018, 13:22   #6
Да....
28.03.2018, 13:44   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Да....
Деталь чистить или менять? Ремкомплект есть?
28.03.2018, 13:52   #8
Если неисправность действительно в этом исполнительном элементе, тогда только замена.
Ремкомплект есть?
Нет
Название: Исполнительный элемент.jpg
28.03.2018, 21:54   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Фото родного клапана. Он неисправен.
Поставили рабочий клапан от ауди а6 с мотора 2.7 тди
Работает.
Вопрос ..можно оставлять его ? Или искать оригинальный клапан?
29.03.2018, 00:02   #10
Работает.
Зачем вы дублируете сообщения в разных темах???
впускной, выйти, клапан, кркг, мотор
[9PA] Ээх хороший был мотор kondor Двигатель 51 26.11.2019 20:09
[92A] Термостат от М48.01 в мотор 48.02 Cheezhman90 Двигатель 3 10.12.2017 16:24
[92A] Мотор стеклоподъемника Doroghkin Электрооборудование 8 19.12.2016 13:02
[9PA] Мотор дёргается mixasi Двигатель 9 09.06.2016 02:54
[9PA] Мотор M48.00 Hrenov79 Двигатель 11 05.05.2016 16:58
