9PA1 производство 2007>>2010 (L) Порше 3.0 tdi четырёх зонная климатическая установка
03.10.2017, 22:54   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, поиском попользовался но по четырёхзонной установки не нашел информации.
Можете выложить схему расположения температурных заслонок, ошибка по задней левой.
03.10.2017, 23:46   #2
Точный номер ошибки с описанием статуса есть?
04.10.2017, 00:29   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Нет, не сфоткал, завтра будет. Вот не понятно, есть ошибка по климату, а как тогда проходит самодиагностика без ошибок.??
04.10.2017, 20:32   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
04.10.2017, 21:20   #5
Серводвигатель задней левой температурной заслонки
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Выполнена внутренняя функциональная проверка блока управления задней системы кондиционирования.
Короткое замыкание на плюс
Взаимное короткое замыкание или обрыв цепи
Короткое замыкание на массу
У крышки серводвигателя тугой ход
Сервопривод неисправен
Неисправна задняя система управления кондиционирования
Соответствующий контакт
Блок управления задней системы кондиционирования: штекер B, штекер C и штекер D
Разъем В: Контакт 14 температурная заслонка слева (сервопривод температурной заслонки сзади слева ОТКР.)
Разъем В: Контакт 15 температурная заслонка слева (сервопривод температурной заслонки сзади слева ОТКР.)
Разъем C: Контакт 14 температурная заслонка слева (кабель обратной связи сервопривода температурной заслонки сзади слева)
Разъем D: контакт 3, опорное напряжение 5В
Разъем D: контакт 7, сигнал массы
1 Выполните калибровку при помощи тестера систем Porsche ll 9588, после чего
Очистите память неисправностей
Выполните условия диагностики
Повторное считывание информации из памяти неисправностей
2 Выполните визуальный контроль
Проверьте заслонку на тугой ход
Проверьте вставной контакт и периферию на внешние повреждения.
3 Проверьте провода между блоком управления и серводвигателем на короткое замыкание на плюс
Выключите зажигание
Отсоедините штекеры B, C, и D системы кондиционирования и штекер серводвигателя левой задней температурной заслонки
Включите зажигание
Измерьте напряжение между массой и:
штекером В, контакт 14; штекером В, контакт 15; штекером С, контакт 14; штекером D, контакт 3; штекером D контакт 7
4 Проверьте провода между блоком управления и серводвигателем на короткое замыкание на массу
Выключите зажигание
Измерьте сопротивление между массой и:
5 Проверьте провода на короткое замыкание по отношению друг к другу
Отсоедините штекеры всех серводвигателей
Измерьте сопротивление каждого провода системы кондиционирования и серводвигателя
Между штекером B, контакт 14, и штекером серводвигателя, контакт 1, 2, 3, 5
Между штекером B, контакт 15, и штекером серводвигателя, контакт 1,2, 3,6
Между штекером С, контакт 14, и штекером серводвигателя, контакт 1, 3, 5, 6
Между штекером D, контакт 3, и штекером серводвигателя, контакт 2, 3, 5, 6
6 Проверьте провода между блоком управления и серводвигателем на обрыв.
Измерьте сопротивление между штекером В, контакт 14, и штекером серводвигателя, контакт 6
Между штекером В, контакт 15, и штекером серводвигателя, контакт 5
Между штекером С, контакт 14, и штекером серводвигателя, контакт 2
Между штекером D, контакт 3, и штекером серводвигателя, контакт 1
Между штекером D, контакт 7, и штекером серводвигателя, контакт 3
7 Проверьте внутреннее сопротивление серводвигателя
Измерьте сопротивление между контактом 1 и контактом 3 серводвигателя
8 Проверьте напряжение питания серводвигателя
Подсоедините штекер D к системе кондиционирования
Подсоедините штекер серводвигателя
Включите зажигание
Измерьте напряжение на штекере серводвигателя между контактом 1 и контактом 3
9 Для проверки замените серводвигатель левой температурной заслонки, после чего
10 Замените систему кондиционирования
Во вложении расположение компонентов, кондиционер
Тип файла: pdf bta_ka0201.pdf (804.4 Кб, 149 просмотров)
04.10.2017, 21:32   #6
Название: Климат-контроль 4С перед.png
ID:	15292   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кондиционер вид слева.png
ID:	15293   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кондиционер вид справа.png
ID:	15294   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кондиционер вид сбоку правая сторона.png
ID:	15295   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кондиционер задний обзор.jpg
04.10.2017, 21:53   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Круто, спасибо
06.10.2017, 00:44   #8
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Докину схемки по разбору, пусть будет
Тип файла: pdf по обшивкам багажника.pdf (768.4 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf по обшивкам крышки.pdf (830.4 Кб, 186 просмотров)
07.10.2017, 20:12   #9
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
В натуре это выглядит вот так.
Страсть что тут, еще один вентилятор, скоро подойдет его очередь. Все посмотрел, привод издавал дергающиеся движения туда сюда, разобрал, там смазка растаяла и залила схемку которая я так понял читает положение по повороту шестиренки, продул почистил, поставил, положения стали фиксированые, собрал, провел адаптацию, наблюдаю.
зонный, климатический, контакт, неисправность, ошибка, серводвигатель, установка, четырёх, штекер
[92A] Установка фаркопа 958 spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 161 24.12.2025 10:58
[92A] Установка Bluetooth на Cayenne 958 Tourerv13 Установка и переоснащение Tequipment 42 17.12.2022 11:44
[92A] Установка спойлера Makarov Внешний вид 7 05.09.2015 23:37
[92A] Установка Webasto alexes.ru Электрооборудование 5 07.07.2015 15:32
Владимиру !Установка PSM-2.1 zahar021 Вопросы специалистам 1 08.10.2012 12:51
