92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка Bluetooth на Cayenne 958
29.04.2015, 16:14   #1
Tourerv13
Владимир, добрый день.
Пожалуйста подскажите каталожный номер для установки на данный автомобиль (см.личку) Bluetooth для мобильного телефона и там нужно будет код активации, можно его как то раздобыть?
Если не сложно коротко описать (иллюстрации) установку данной опции.
29.04.2015, 17:07   #2
Сообщение от Tourerv13 Посмотреть сообщение
Указание:
Для подключения мобильных телефонов по Bluetooth®, которые поддерживают протокол Hands-Free Profile (HFP), доступен комплект для подключения мобильного телефона без консоли. При подключении по HFP блок PCM3.1/CDR Plus служит исключительно в качестве устройства для громкой телефонной связи. PCM3.1/CDR Plus обеспечивает управление лишь базовыми функциями мобильного телефона. При наличии этой опции GSM-соединение осуществляется через антенну мобильного телефона.
Дальнейшие указания по управлению и функционированию смотрите, пожалуйста, в руководстве по эксплуатации PCM.
На автомобилях с системой голосового управления (I-№ QH1) необходимый микрофон уже установлен. В случае этой опции дооснащение жгутом проводов микрофона и потолочной консолью не требуется. На этих автомобилях необходимо закодировать только комплект для подключения мобильного телефона (пункт 4).
Номера запасных частей:
958.044.900.12 → Комплект для подключения мобильного телефона
Потолочная консоль, которая заказывается через Электронный каталог запасных частей Porsche (PET), в отличие от установленной потолочной консоли, оборудована микрофоном для громкой связи. Потолочные консоли с I-№ 7Q4 не учитываются.
Для быстрой идентификации потолочной консоли с микрофоном для громкой связи необходимо активировать фильтр по VIN в PET.
Дополнительно заказать потолочную консоль в соответствии с комплектацией автомобиля.
7PP.868.40x.xx Потолочная консоль
958.613.9xx.xx Потолочная консоль
Список запчастей:
970.044.900.36 1 шт Жгут проводов микрофона -1-
955.044.902.44 1 шт Модуль разъема C (синий), состоящий из: держателя разъема и корпуса гнездовых контактов (12-контатного) -2-
N 020 904 4 1 шт Кабельный хомут (без рис.)
958.555.385.00 1 шт. Зажим, подушка безопасности стойка А (без рис.)
N 906 661 01 2 шт. Кабельный хомут с перфорированным зажимом (без рис.)
Название: Список запчастей.jpg
05.05.2015, 09:57   #3
Tourerv13
Владимир, я так понимаю если на машине (VIN в личке) установлен CDR31 (НЕ Plus), то на него нельзя поставить подключение телефона по Bluetooth?
05.05.2015, 16:53   #4
Кнопка PHONE есть на CDR?
Или как вариант проверить возможность кодировки:
9W5 – Компл. для подкл. телефона по Bluetooth
Выбрать функцию "Комплект для подключения мобильного телефона по Bluetooth" и проверить статус активации функции
07.02.2019, 21:59   #5
vpv595
Добрый Вечер, Владимир! Вопрос по активации громкой связи. Разобрал потолочную консоль. Микрофон в ней стоит, к плате подключен. Надо еще заказывать жгут проводки и колодку или можно активировать так громкую связь? Дилер настаивает на заказе жгута и разъема. Что скажете? Консоль 7РР 959 551 FA в ней микрофон 7РР.035.711.
07.02.2019, 22:21   #6
Сообщение от vpv595 Посмотреть сообщение
Вы уверены что это тот микрофон который на громкую связь идет?
Если даже и установлен микрофон, в чем я сомневаюсь, нужно доустановить остальной комплект...
N 906 661 01 2 шт.Кабельный хомут с перфорированным зажимом (без рис.)
07.02.2019, 22:22   #7
Эти номера не пробиваются в программе чтобы их идентифицировать
07.02.2019, 23:20   #8
vpv595
А какие еще номера посмотреть?
Добавлено через 3 минуты
Левое гнездо между лампочками. Там стоит микрофончик 7РР.035.711. Это номер на проводке от микрофона на плату консоли.
08.02.2019, 11:00   #9
Чтобы не гадать, делайте фото того что вы видите и спрашивайте
Это внутренний номер и каталог запасных частей его не видит
20.11.2019, 00:14   #10
vpv595
Владимир, добрый день! Так и не могу разобраться с подключением микрофона громкой связи. Все установили и активировали. Но микрофон не работает. Стоял в родной консоле микрофон 7РР 035 711. Не заработал. Нашел и поставил микрофон 7РР 035 711А. Поставили его, тоже не заработало. Может как-то неправильно кабель к консоли подключили? Попробовать на прямую на плату микрофона подключить? Но там 4 провода от самого микрофона идут.
aux-bluetooth, bluetooth, host, https, должный, консоль, микрофон
[92A] Установка фаркопа 958 spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 160 03.09.2024 11:01
[9PA1] Bluetooth и РСМ3 Germanika Электрооборудование 12 30.03.2015 15:52
Владимиру !Установка PSM-2.1 zahar021 Вопросы специалистам 1 08.10.2012 12:51
Bluetooth соединения Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.09.2011 02:30
Подготовка Bluetooth® для мобильного телефона Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:58
