9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж сажевого фильтра
17.08.2017, 11:45   #1
Предварительные работы
Перед заменой сажевого фильтра необходимо считать коэффициент наполнения пеплом с помощью тестера PIWIS II и при необходимости выполнить регенерацию (очистку).
После замены сажевого фильтра необходимо выполнить адаптацию с помощью сервисного тестера.
1. Снимите защиту двигателя.
Информация по компонентам
Обзор элементов системы выпуска ОГ
1 - Соединительный штекер для лямбда-зонда
2 - Лямбда-зонд → Момент затяжки: 50 Nm
3 - Крепежная гайка → Момент затяжки: 27 Nm
4 - от турбонагнетателя
5 - Уплотнение, заменить
6 - Катализатор
7 - Напорный трубопровод, к датчику дифференциального давления
8 - Сажевый фильтр
9 - Датчик температуры для сажевого фильтра
10 - Кронштейн
11 - Крепежный винт или крепежная гайка → Момент затяжки: 25 Nm
Демонтаж сажевого фильтра
Разъединительный элемент на катализаторе не должен преломляться более чем на 10° - опасность повреждения.
1. Разъедините систему выпуска ОГ на хомуте системы выпуска ОГ -стрелка- .
2. Вывернуть датчик температуры -стрелка- .
3. Снимите соединительный шланг -стрелка- к датчику дифференциального давления с напорного трубопровода на сажевом фильтре.
4. Выверните крепежные винты -1- и -2- держатель для сажевого фильтра.
5. Отверните крепежные гайки -стрелки- и снимите сажевый фильтр.
Монтаж сажевого фильтра
1. Расположите сажевый фильтр на системе выпуска ОГ.
2. Выровняйте систему выпуска ОГ без напряжений.
Заменить уплотнения и самоконтрящиеся гайки.
Закрепите все соединения шлангов с помощью хомутов для шлангов, которые соответствуют серийным.
3. Заверните крепежные гайки -стрелки- . → Момент затяжки: 23 Nm
4. Вверните крепежные винты -1- и -2- держатель для сажевого фильтра. → Момент затяжки: 25 Nm
5. Вставьте соединительный шланг -стрелка- от датчика дифференциального давления на сажевом фильтре.
6. Покрыть резьбу датчика температуры высокотемпературной пастой для винтов.
7. Вверните датчик температуры -стрелка- на сажевом фильтре. → Момент затяжки: 45 Nm
Установите хомут системы выпуска ОГ (зажимную втулку) таким образом, чтобы резьбовые соединения были обращены вниз.
Использовать новый хомут системы выпуска ОГ (зажимную втулку).
Поручить помощнику зафиксировать систему выпуска ОГ.
8. Соедините систему выпуска ОГ на хомуте системы выпуска ОГ -стрелка- . → Момент затяжки: 23 Nm
9. После замены сажевого фильтра необходимо выполнить адаптацию в “Ведомых функциях” с помощью тестера PIWIS II .
Дополнительные работы
1. Установите защиту двигателя.
Название: Обзор элементов ОГ.png
ID:	14918   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие хомута системы выпуска ОГ.png
ID:	14919   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик температуры.png
ID:	14920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланг соединительный.png
ID:	14921   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сажевый фильтр.png
Название: Монтажное положение хомута.png
ID:	14923   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление системы выпуска ОГ.png
демонтаж, монтаж
[9PA1] Демонтаж сажевого фильтра abasali Вопросы специалистам 7 18.08.2017 16:51
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
[9PA1] Ручная регенерация сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 11.06.2016 19:48
