95B производство 2014>>2018 (L) Замена масла через отверстие сервисного щупа.
14.08.2017, 18:47   #1
KuR
Владимир Маркин, коллеги, добрый вечер )
Интересует вопрос по замене масла на дизельном двигателе. Допускает ли конструкция двигателя/направляющей сервисного щупа замену масла путем подсоединения вакуумного/механического отсоса к верхней части направляющей? Или только зондом? Или только сливом через пробку поддона?
Интересует с целью проводить самостоятельную межсервисную замену масла в домашних условиях ))) Не экономии ради, а удовольствия для )))
14.08.2017, 19:13   #2
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Эта процедура называется откачка моторного масла.
Откачать моторное масло с помощью прибора для сбора и откачки старого масла V.A.G 1782 VAS product или аналогичного.
Двигатели с вертикальным модулем масляного фильтра:
На двигателях с вертикальным модулем масляного фильтра перед заменой моторного масла необходимо заменить масляный фильтр.
В результате извлечения сменного элемента открывается клапан, масло из корпуса фильтра автоматически вытекает в картер.
14.08.2017, 19:18   #3
KuR
Как я понимаю, то только зонд или слив?
Описание процедуры под зонд есть в документации? Там должно быть написано зонд совать или к наконечнику направляющей цепляться.
14.08.2017, 19:48   #4
Оба варианта предусмотрено.
Нет. В инструкции к прибору для сбора и откачки старого масла если только...
Через зонд всегда делаем, если с сливной пробкой присутствуют проблемы.
Что за наконечник направляющей?
14.08.2017, 20:07   #5
KuR
На многих двигателях направляющая масляного щупа или направляющая сервисного щупа идет до самой нижней точки поддона. Тем самым предусматривется замена масла не только путем введения зонда "маслоотсоса" до дна, но и подключением маслоотсоса непосредственно к направляющей, которая, в этом случае, сама выполняет роль зонда.
14.08.2017, 20:11   #6
Не думаю что имеет смысл так усложнять эту процедуру. Современное оборудование позволяет данную процедуру выполнять без лишних арматурных работ без потери качества выполняемой работы.
21.08.2017, 10:28   #7
garegin
проще не забивать голову и поменять дедовским способом - слить через гайку, и полезнее, сольется вся лишая кака
21.08.2017, 10:50   #8
KuR
Для этого надо куда-то ехать. А времени не так много, да и есть масса более приятных занятий чем убивать полдня на простейшую процедуру. А что на счет слива из поддона, то, например, на дизельных V6 и V8 JLR забор масла для замены через отверстие для сервисного щупа находится ниже, чем сливная пробка.
11.12.2017, 14:40   #9
nikodimov
А есть фото, где находится это трубка для сервисного щупа?
11.12.2017, 15:27   #10
KuR
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
Снимаем декоративную крышку и смотрим спереди правее.
выполнять, завод, интересно, процедура
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
[9PA1] Замена масла в дизельном Порше abasali Вопросы специалистам 3 26.09.2013 13:30
