9PA производство 2003>>2006 (L) Обслуживание и диагностика: Обнуление системы диагностики и интервалов ТО
17.04.2017, 18:23   #1
Считывание памяти неисправностей
Подсоединить тестер Porsche к автомобилю через 16-контактный диагностический разъем. Диагностический разъем находится в салоне в пространстве для ног водителя (а/м с левосторонним расположением руля) или переднего пассажира (а/м с правосторонним расположением руля) -стрелка- под передней панелью.
1. Включить тестер Porsche и следовать указаниям на его экране.
2. Выбрать тип автомобиля, подтвердить клавишей >> Далее и провести автоматический поиск блоков управления.
3. При появлении перед соответствующим блоком управления символа # считать память неисправностей. Далее следовать указаниям тестера Porsche.
4. → Обнулить индикатор межсервисных интервалов
Обнуление интервалов ТО
Сброс индикатора межсервисных интервалов
Если в рамках инспекционных работ производится замена масла, то необходимо сбросить интервал технического обслуживания.
1. В Porsche System Tester в меню Комбинация приборов >> .
2. Меню Кодировка выбрать >> .
3. Меню Сброс индикатора ТО выбрать >> .
Для модели V6 при этом производится дополнительный опрос по нескольким, зависящим от страны эксплуатации пунктам, которые должны быть выбраны с учетом национальной специфики.
4. Меню Сброс выбрать и клавишей F8 подтвердить.
5. Выйти из меню, выключить тестер и отсоединить его от автомобиля.
Название: Диагностический разъем.png
диагностик, интервал
Диагностика Porsche gyginot271 Электрооборудование 7 26.10.2020 18:24
Современное оборудование для диагностики работы автомобиля Владимир Маркин Обмен опытом 1 08.02.2018 23:58
[9PA] Троит и не едет после диагностики и сброса ошибок chazer Вопросы специалистам 19 20.02.2017 21:18
[9PA] Обслуживание Советский человек Вопросы специалистам 8 02.10.2015 20:12
Обслуживание Советский человек Вопросы специалистам 1 09.04.2015 15:22
