9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять обратный клапан давления масла в головке? (4.5 S)
11.02.2017, 08:42   #1
Xeonkz
Porsche Cayenne 4.5 не турбо
Подскажите как снять обратный клапан давления масла в головке? Клапан стоит под клапаном управления фазами.
Спасибо!
11.02.2017, 10:12   #2
Есть фото о чем идет речь?
11.02.2017, 12:11   #3
Xeonkz
Фото нет. Если клапан управления фазорегулятором снять, в подающем канале стоит клапанок, в головке. Он похоже закернен. Думал снять его промыть. Но похоже это нереально.
11.02.2017, 12:32   #4
Сообщение от Xeonkz Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду элемент под цифрой 20 на рис?
Название: Сетчатый масляный фильтр.png
11.02.2017, 14:01   #5
Xeonkz
так точно
11.02.2017, 14:12   #6
так точно
Это сетчатый масляный фильтр
13.02.2017, 11:39   #7
Xeonkz
Его просто жидкостью для очистки карбюратора прочистить?
Снять его не реально? Он вроде как закернен.
13.02.2017, 13:12   #8
Верно
Так и есть
похоже, снять
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
[9PA] 94810721950-обратный клапан вентиляции картерных газов Denzel Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 11 15.05.2023 15:44
[9PA] Индикатор давления масла nickson Вопросы специалистам 1 06.05.2016 19:25
[9PA1] Датчик давления масла двигателя valerey Вопросы специалистам 2 30.11.2015 21:27
[970] Неисправен контроллер давления масла Lacoste Двигатель 1 11.08.2015 00:32
