			Общие указания/ меры предосторожностиОсторожно
 Опасность поражения электрическим током высокого напряжения!
 → При снятии и установке фар свет обязательно следует выключать!
 → Газоразрядные лампы разрешается включать, только если они установлены в фару.
 → Ремонтные работы на фарах или проводке фар следует выполнять только на демонтированном и отключенном от напряжения компоненте.
 Внимание
 Опасность материального ущерба в результате неправильного обращения с АКБ и штекерами блоков управления!
 → Никогда не отсоединять клеммы АКБ при работающем двигателе.
 → Никогда не запускать двигатель, если клеммы АКБ не закреплены должным образом.
 → Никогда не отсоединять или подключать штекерные соединения или прочие электронные компоненты при включенном зажигании.
 → При сварочных работах на автомобиле всегда отсоединять отрицательный полюс батареи и все штекерные соединения блока управления бортовой сети.
 Внимание
 Кодировка: Необходимо обязательно следить за правильностью кодировки системы фар в блоке управления бортовой сети (при наличии ксеноновых фар следует осуществлять их обязательную кодировку)!
 → Неверная кодировка в блоке управления бортовой сети может привести к поломке блока управления корректора ксеноновых фар.
 Соединение с блоком управления LWR возможно только после включения зажигания и ближнего света.
 Каждая фара (левая и правая) имеет свой блок управления LWR (Xenon). Считывание данных и кодировка этих блоков управления может производиться отдельно.
 После замены одного из блоков управления LWR следует провести тест исполнительных элементов сервопривода LWR для того, чтобы определить, реагирует ли соответствующая фара (с правильной стороны).
 Перед поиском неисправности необходимо сначала считать память неисправности другого блока управления LWR (Xenon), левого или правого, для установления возможных взаимосвязей.
 Оба блока управления включают также коммутационный аппарат для газоразрядных ламп. Напряжение и сигналы управления поступают с блока управления бортовой сети.
 Перед поиском неисправностей необходимо сначала считать память неисправностей блока управления бортовой сети.
 Если связь с блоком управления LWR в фаре невозможно, то причиной этого может быть неправильная кодировка, напр., обе фары кодированы на одну сторону. Выход из положения: Демонтировать одну из фар и запустить заново процесс установки соединения с тестером. Осуществить кодирование блока управления правильным образом.
 На автомобилях с системой регулирования клиренса (пневмоподвеска) сигнал положения автомобиля поступает от блока управления системы регулирования клиренса. Он имеет 4 угловых датчика для регистрации хода сжатия подвески.
 В автомобилях без регулировки уровня кузова (со стальными пружинами) установлены 2 угловых датчика регистрации хода сжатия подвески, слева спереди и сзади.
 Порядок действий при поиске неисправностей
 Целенаправленный поиск неисправности согласно руководству (диагностика / поиск неисправностей по отдельным кодам неисправностей) возможен только в том случае, если запись в памяти неисправностей имеет статус "присутствует".
 Если в настоящий момент неисправность отсутствует, необходимо проверить следующее:
 Условия диагностики выполнены.
 Все штекерные соединения и точки заземления соответствующего канала питания в исправном состоянии.
 Путем подтягивания и встряхивания привести все жгуты проводов соответствующего канала питания в состояние, соответствующее режиму движения.
 Важно! Перед диагностикой обязательно подсоединить к батарее бортовой электрической сети подходящее зарядной устройство. Кроме того необходимо отключить всех ненужных потребителей.
 Только при соблюдении условий проведения диагностики можно распознать ошибку. Поэтому следует соблюдать указанный порядок действий после устранения неисправности:
 1. Очистите память неисправностей
 2. Выполнить условия проведения диагностики.
 3. Повторно считать память неисправностей.
 Здесь указаны возможные причины неисправностей, которые привели к сбою. Обратите внимание, что после поиска неисправностей при определенных условиях (например, при отсоединении штекеров) в памяти неисправностей могут оставаться другие ошибки. После устранения неисправности считать память неисправностей всех блоков управления и удалить существующие ошибки.
 Статус неисправности
 Возможны следующие статусы:
 есть
 Не имеется
