9PA производство 2003>>2006 (L) Давления масло.
04.02.2016, 21:55   #1
Исмаил
При пуске, Кайен 2003г 4,5 бензин . Американец давления масло показывает ноль. Когда нагревается двигатель так же увеличивается давления при 180грю давления доходить до2. Это в кайенах норма или??? Спасибо.
04.02.2016, 22:32   #2
Есть фото это индикатора давления масла?
04.02.2016, 23:46   #3
Исмаил
Здравствуйте.Вот и фотки.[IMG][IMG][IMG]03[/IMG][/IMG][/IMG]
05.02.2016, 10:01   #4
Сообщение от Исмаил Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вы видите фото? Перезалить нужно.
05.02.2016, 22:49   #5
Исмаил
ID:	12149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12150   Нажмите на изображение для увеличения
06.02.2016, 12:05   #6
Указателя давления моторного масла на Вашем автомобиле нет. Тот указатель о котором Вы говорите, это температура моторного масла. Обратите внимание в какой размерности циферблат. Градус Фаренгейта (обозначение °F). Фарeнгейты показывают всегда температуру.
10.02.2017, 07:37   #7
Xeonkz
Кай 4,5 S
постоянно горит ошибка P0011.
Подскажите какое давление масла должно быть при рабочей температуре и на каких оборотах измеряется?
10.02.2017, 10:36   #8
Сообщение от Xeonkz Посмотреть сообщение
Кай 4,5 S
Проверку необходимо проводить при температуре масла от 80° C до 100° C.
Температуру масла проверить специальным термометром или тестером PST II.
Завести двигатель и разогнать его до требуемых оборотов. При этом считывать показания давления масла на манометре.
Обороты двигателя / Давление масла
600 [об/мин] 1,0 бар
1500 [об/мин] 2,2 бар
6000 [об/мин] 4,5 бар
При вывинчивании манометра вытекает примерно 0,3 л масла.
10.02.2017, 11:15   #9
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7144
11.02.2017, 05:16   #10
Xeonkz
Список причин мне известен. Шайбы новые, систему изменения фаз разбирал, чистил, все в нормальном состоянии. Клапан работает без подклиниваний. Грешу на давление масла.
масло, поменять
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 193 21.04.2026 18:28
[970] Неисправен контроллер давления масла Lacoste Двигатель 1 11.08.2015 00:32
Датчики давления в шинах Александр74 Вопросы специалистам 3 26.11.2014 14:34
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
Датчики давления шин sabyrzhan Вопросы специалистам 1 19.01.2011 00:40
