9PA производство 2003>>2006 (L) Перестала гореть приборка
05.12.2015, 14:27   #1
Славаgtr
Владимир добрый день! проконсультируйте пожалуйста.
после зарядки аккумулятора погасла приборка ниче не работает выдала на экране надпись типа verte mode (могу ошибиться буквой) вентилятор молотит на полную и горит абс. как с этим бороться?
cayenne 4.5 turbo 2003 гв
05.12.2015, 15:55   #2
Сообщение от Славаgtr Посмотреть сообщение
Машина заводится?
Предохранители проверяли?
05.12.2015, 17:42   #3
Славаgtr
машина заводиться нормально ездиет,проблема тока в том что описано выше,такое впечатление что приборка не видит себя по can. после зарядки акб выдала на экране надпись FERT.MODE. и потом все. на заведенном двигателе постоянно молотит вентилятор на полную мощность. предохранители щас проверю!
05.12.2015, 18:21   #4
Если предохранители целые, похоже на дефект "дребезг контактов". Необходимо осмотреть разъемы комбинации приборов, при необходимости заменить изношенные контакты.
05.12.2015, 18:31   #5
Славаgtr
а и еще кнопка psm тоже не активна.
Добавлено через 2 минуты
ну в итоге за ночь аккум. сел опять. после его зарядки уже со снятыми клеммами все заработало само собой. проверю контакты самой приборки! Спасибо Владимир за оперативный ответ!!!!
гореть, контакт
[9PA] Перестала включаться магнитола PCM 2.0 ruslan_P Обмен опытом 11 05.02.2025 22:49
[92A] Перестали гореть диоды в фарах E2 958 Dixi Электрооборудование 2 06.09.2015 01:03
[9PA] Приборка Павлуха40 Вопросы специалистам 25 27.07.2014 18:00
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
Navi перестала видеть самиздат Surveyor Установка и переоснащение (Tequipment) 3 28.03.2011 15:16
