9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка - ключик и System Fault.
08.09.2014, 21:51   #1
it_manager
Сегодня при заводе Кая (GTS 2008) выпала ошибка - нарисован ключ и написано System Fault! При этом машина спокойно завелась. Что это может быть? Ошибка не пропадает после того как выключишь зажигание.
Случилось после того, как оставил на ночь на улице, а не в паркинге.
Замена батарейки в ключе ничего не изменила. Ошибка пищит при каждом заводе.
08.09.2014, 22:00   #2
Нужно опросить блок управления иммобилайзером на наличие ошибок, тогда можно делать предположения. Вариантов очень много, начиная с просадки напряжения бортовой сети и заканчивая дефектом блока управления иммобилайзера...
fault, system
Противоугонная система Porsche VTS (Vehicle Tracking System) Владимир Маркин Электрооборудование 17 14.05.2026 12:30
[9PA1] Warning chassis system 957 Cayenne мурад416 Вопросы специалистам 39 01.02.2025 16:40
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
[9PA] Ошибка 16825 EVAP Emission Control System Шум Двигатель 4 23.09.2011 16:59
