9PA производство 2003>>2006 (L) Перестал работать бортовой компьютер PORSCHE CAYENNE V8 TURBO
14.07.2014, 15:23   #1
M9aste9R
Перестал работать бортовик, тот что находится между тахометром и спидометром... первое время просто появлялась рябь на экране потом стал периодически вырубаться на кочках....теперь не включается совсем....пытаясь решить эту проблему своими силами залез в жгут проводки...тот что в ногах водителя, обнаружил сгнивший сплайс состоящий из 3-х проводов в диаметре примерно милиметра 2-3 каждый жёлтые с красной троссировкой...перепаял замотал, но проблему это не решило! Огромная просьба кто знает в чем может быть проблема помогите, и если кто знает на что идут эти 3 провода, если есть у кого схема буду примного благодарен.
14.07.2014, 15:37   #2
нужно демонтировать панель и визуально осмотреть состояние контактов разъемов, если все без дефектов, проблема как правило в самой комбинации приборов...
14.07.2014, 17:35   #3
M9aste9R
Контакты на панели в порядке...при подёргивании каждого провода при включёном зажигании панель не заработала, возможен ли ремонт щитка приборов при его разборке, машина cayenne turbo конец 2005года выпуска?
14.07.2014, 17:43   #4
Сообщение от M9aste9R Посмотреть сообщение
думаю возможен у тех людей, кто занимается ремонтом эл. оборудования...
14.07.2014, 17:45   #5
M9aste9R
Большое спасибо!
бортовый, компъютер
Re: перестал открываться перчаточный ящик ab89tf Вопросы специалистам 5 21.04.2025 19:28
[9PA] Перестало работать водительское сидение dgek-555 Электрооборудование 15 26.12.2016 10:56
блок управления бортовой сетью hamer Электрооборудование 4 06.02.2014 13:37
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
[9PA] Перестал открываться бардачок!!! ab89tf Вопросы специалистам 1 24.12.2012 16:35
