9PA производство 2003>>2006 (L) Перестало работать водительское сидение
05.12.2013, 10:52   #1
dgek-555
Аватар для dgek-555
Добрый вечер .Живу в Новом Уренгое, у нас нет не дилера не спецов в электрике.Суть вопроса складывается в том что после мойки и пылесоса который пылесосил как я подразумеваю под сидением перестало полностью работать водительское сидение.то-есть подогрев работает а двигаться не хочет не в какую сторону и положение.Предохранители проверял все целые,сидение поднимал визуально тоже все целое.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
05.12.2013, 11:03   #2
Проверяйте сам разъем, который идет на блок с кнопками управления (регулировки) положением сиденья. Часто отходит...
05.12.2013, 11:18   #3
dgek-555
Аватар для dgek-555
сегодня проверю,отпишусь.
05.12.2013, 23:35   #4
Nemavto
може моторчик накрылся
если что есть запчасти пиши в лс
14.12.2013, 21:54   #5
dgek-555
Аватар для dgek-555
Всем спасибо за внимание.Разобрав панель сиденье где находится блок кнопок,что-бы проверить разъем, как сказал Владимир Маркин и обнаружил что жгут проводов зажат между полозьями сиденье.Вытащил предохранитель который идет на сиденье и руль и выдернул жгут.Провода не которые были пепебиты,пепебрал , перипоял и перемотал изолентой вставил разъем и предохранитель и вуаля заработало.Спасибо за подсказку Владимиру Маркину!!!
17.05.2014, 19:35   #6
Нурсултан
Здрасте) у меня такая же проблема, НО не работает только спинка и ********)
17.05.2014, 19:37   #7
Сообщение от Нурсултан Посмотреть сообщение
Добрый день. А что проверено?
18.05.2014, 10:04   #8
Нурсултан
проверил предохранители правого блока, под сиденьем был один красный, его тоже проверил. все цело. двигается: вперед-назад, ролик для спинки, нижняя передняя часть сиденья двигает верх-вниз, но уже жопная(задняя) часть не двигается, так же как и сама спинка. Если можно сюда напишу, что б новую не создавать, не работает правый стеклоподъемник именно если нажимать с пассажирской стороны, если же с водительской управлять все в норме. Подключение проверил. только одно. на подлокотнике двери. и вода течер с правой стороны пассажирского сиденья под ногами. может это как то взяимосвязано? типа из за воды контакт перегорел
18.05.2014, 16:25   #9
а машина какая и какого года ?
18.05.2014, 19:23   #10
Нурсултан
2005г. V6 3.2. самой бедной комплектации(((
водительский, сидение
