92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne S (92AAH1) Check Engine ошибки P1031 и P0411
15.05.2026, 18:50   #1
raingt
Добрый день! подскажите куда копать.
Иногда после простоя машина плохо заводится, вернее очень долго крутит стартер. потом заводится с ошибкой, если заглушить и завести все ок.
Выскакивают две ошибки. Если покататься, то ошибки эти не появляются. Происходит это не всегда, но бывает.
Подскажите с чего начать.
4.8 атмо
WP1ZZZ92ZBLA40958
17.05.2026, 14:56   #2
Сообщение от raingt Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA40958
Cayenne S (92AAH1)
С замера давления топлива низкого и высокого контура
P1031 Датчик высокого давления топлива зависает при пуске (001031)
https://forum.cayservice.ru/showthre...556#post180556
P0411 Система подачи вторичного воздуха обоих рядов (000411)
https://forum.cayservice.ru/showthre...558#post180558
check, engine, ошибка
[9PA] Check Engine ошибки P2189 и P2187 NIKEmark Двигатель 9 01.04.2026 06:59
[9PA1] Цепь грм и ошибка Psm /check engine CAYENNE TIP Coti Двигатель 1 13.11.2022 16:00
[9PA1] Загорелся Check engine Scrip Двигатель 8 19.09.2019 10:31
[92A] Потеря мощности и появление предупреждения “Check Engine” Владимир Маркин Система питания 0 28.03.2019 14:40
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
