92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с дверью багажника Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
12.02.2026, 20:10   #1
Gambler
Добрый день, пролистал форум и не нашел ответа на свой вопрос, сегодня заменил сервоприводы на новые крышки багажника, так как предыдущие как мне казалось плохо работали, а именно - не сразу могли поднять, иногда закрывались, но не дощелкивались и приходилось вручную подтолкнуть. В итоге заменив попробовал открыть и закрыть, приводы зависли в сантиметрах 5-10 от положения закрыто, затем открылось на эти 10см и запищало, второе нажатие открыло нормально, при закрытии та же история, поэтому решил провести калибровку, но тут началось самое интересное, в Piwis появилась надпись, что калибровка прошла безуспешно, хотя на старых сервоприводах проходила отлично и появилась ошибка 00004, причем горит как активная, пробовал скинуть питание с авто, подождал минут 40, ничего не поменялось с калибровкой, всё также безуспешно, но нужно сказать, что при калибровке теперь крышка открывается и закрывается нормально, но при обычном нажатии через раз нормально открывается и закрывается. Но и это еще не всё, после всех попыток калибровки появилась еще одна ошибка, 000063 программирование некорректно, хотя я не программировал. Теперь вопрос - что может быть и почему ошибки не удаляются, кстати по программированию висит как неактивная, но все попытки ее удалить ни к чему не привели. Заранее спасибо за помощь
12.02.2026, 21:41   #2
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какой номер ПО блока управления крышки багажника?
13.02.2026, 00:44   #3
Gambler
Wp1zzz92zela45586
Блок через пивис посмотреть или физически снова вскрыть обшивку?
13.02.2026, 10:21   #4
Wp1zzz92zela45586
В меню “Фактические значения, исполнительные элементы” считать версию программного обеспечения блока управления крышки багажника:
a) Если значение имеющейся версии программного обеспечения равно "0043" (или индекс номера запчасти 7P5.959107.Е), блок управления можно оставить в автомобиле
⇒ перейти к пункту См.
b) Если значение имеющейся версии программного обеспечения не равно “0043” ⇒ заменить блок управления новым блоком управления (номер запчасти: 958.618.080.04)
13.02.2026, 10:23   #5
Перекодирование блока управления крышки багажника:
1 Перед кодированием требуется обработка данных автомобиля:
1.1 В разделе Обзор блоков управления открыть Дополнительное меню с помощью клавиши F7.
1.2 Выделить пункт “Обработка данных автомобиля” и подтвердить с помощью клавиши F12.
1.3 Один раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.4 Второй раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.5 Третий раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.6 Пролистать список вниз до пункта “SL9 - Набор данных для ремонта крышки багажника”.
⇒ выделить пункт и в столбце “установлено” поставить галочку. Подтвердить пункт с помощью клавиши F12.
1.7 На дисплее отображается кодировочное значение. Записать значения с помощью клавиши F8.
1.8 С помощью клавиши F11 вернуться к обзору блоков управления.
2 В меню Кодировки, адаптации выделить пункт “Автоматическое кодирование” и подтвердить с помощью клавиши F12.
Кодирование осуществляется автоматически. Ход выполнения отображается в виде сегмента.
3 После выполненного кодирования завершить процесс с помощью клавиши F12.
13.02.2026, 10:25   #6
Внимание
При запуске процесса программирования калибровки задняя крышка перемещается до ее конечных упоров. Во время этого процесса не гарантируется ограничение силы.
Опасность защемления частей тела.
Неправильные значения для блока управления, что ведет к сбоям в функционировании.
Принять меры, обеспечивающие предотвращение защемления задней крышкой частей тела и других предметов.
Перепрограммирование крышки багажника (калибровка):
1 В меню Техобслуживание/ремонт выделить функцию “Калибровка” и подтвердить с помощью клавиши F12.
2 Соблюдать предупредительные указания и подтвердить с помощью клавиши F12.
Запустить калибровку с помощью клавиши F8.
3 Нажать кнопку “Закрыть крышку багажника” в автомобиле ⇒ крышка багажника закрывается.
4 Нажать кнопку “Открыть крышку багажника” в автомобиле ⇒ крышка багажника открывается.
⇒ при успешной калибровке раздается звуковой сигнал.
В противном случае требуется повторное закрывание и открывание крышки багажника.
Считать память неисправностей и при необходимости очистить ее.
Выключить зажигание.
Выключить тестер PIWIS и отсоединить его от автомобиля.
Отсоединить зарядное устройство от автомобиля.
Конец мероприятия.
13.02.2026, 11:57   #7
Gambler
Спасибо за ответ, как понимаю, мне нужно проверить номер блока, если всё с ним нормально, то сразу переходить к пункту перекодирование блока, если номер отличается, то меняем блок и только затем переходим к перекодированию? Если кодировка успешна, проходим к калибровке, а дальше несколько попыток калибровки, пока не будет успешно (но я так делал, раз 10 подряд и результат не поменялся)
багажник, блок, версия, дверь, значение, клавиш, крышка, обеспечение, помощь, проблема, программный, пункт, управление
[92A] Проблема с дверью PORSCHE CAYENNE 958 NiTr0 Кузов 51 08.01.2026 16:29
[92A] Подсветка под дверью Rss_team Кузов 1 02.06.2019 14:01
[9PA1] Ерунда с дверью водительской Mr.G Кузов 12 22.01.2018 22:38
[9PA] Пятно под водительской дверью CuraIess Вопросы специалистам 4 30.09.2016 11:52
Проблема с водительской дверью Ромарио Вопросы специалистам 5 20.09.2014 18:15
