Сообщение от
RomanM
Всем здравствуйте
Сообщение от
RomanM
Wp1zzz92zdla90054
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
Сообщение от
RomanM
Подскажите куда копать.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
Подключить к автомобилю зарядное устройство (например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А и включить его).
Подключить к автомобилю тестер PIWIS и включить его.
Включить зажигание.
Считывание версии программного обеспечения имеющегося блока управления крышки багажника:
1 В тестере PIWIS в разделе Обзоре блоков управления выбрать блок управления “Крышка багажника” и подтвердить с помощью клавиши F12.
2 В меню “Фактические значения, исполнительные элементы” считать версию программного обеспечения блока управления крышки багажника:
a) Если значение имеющейся версии программного обеспечения равно "
0043" (или индекс номера запчасти 7P5.959107.Е), блок управления можно оставить в автомобиле
b) Если значение имеющейся версии программного обеспечения не равно “
0043” ⇒ заменить блок управления новым блоком управления (номер запчасти: 958.618.080.04)
