9PA1 производство 2007>>2010 (L) Универсальный аудиоинтерфейс (I-№ UF1)
08.11.2025, 10:17   #1
Модельный год От 2009
Относительно: Дооснащение
Ограничение: Только для автомобилей с PCM3.0.
Указание:
После установки, в вещевом ящике центральной консоли доступны три разъема, к которым может быть подключен iPod®, USB-драйв или любой другой источник звука, подсоединяемый с помощью интерфейса AUX (стандартное гнездо для контактного штекера 3,5 мм). Управление iPod®-ом или USB-драйвом осуществляется через PCM. Управление iPod®-ом или USB-драйвом также может осуществляться посредством голосового управления и/или многофункционального рулевого колеса. Через разъем USB возможна выгрузка данных электронного бортового журнала.
Дальнейшие указания по управлению и функционированию смотрите, пожалуйста, в руководстве по эксплуатации “PCM”.
Код разблокировки должен отображаться в рубрике "Информация о кодах автомобиля" после ввода VIN в информационной системе PIWIS в течение одного дня после заказа, т.е. после ввода номера запчасти и идентификационного номера автомобиля VIN в SAP.
Фирма Apple изменила распределение контактов разъема Dock-Connector своего нового поколения iPod/iPhone 3G. В результате этого изменения, произведенного Apple в разъеме Dock-Connector приборов iPod/iPhone новейшего поколения, начиная с середины 2008 года на новых приборах отсутствует функция зарядки универсального аудиоинтерфейса через разъем Dock-Connector. В этом случае, в новых приборах Apple зарядка может осуществляться с помощью прилагаемого к приборам кабеля USB/Dock-Connector
(с конца 2008 года в продаже предположительно будет также предлагаться дополнительный зарядный адаптер для Dock-Connector).
Название: Универсальный аудиоинтерфейс.jpg
08.11.2025, 10:18   #2
№ запчасти: 95504490226
Перечень:
955.642.351.10 1 шт Консоль -1-
997.044.902.43 1 шт Жгут проводов -2-
955.553.329.00 1 шт Резиновая вставка -3-
997.612.471.01 1 шт Соединительный кабель iPod® -4-
955.612.931.00 2 x Скоба для кабеля -5-
N 906 986 01 3 x Винт T4,2x16 -6-
N 020 904 4 10 x Кабельная стяжка (верх. рис.)
аудиоинтерфейс, универсальный
[92A] Универсальный аудиоинтерфейс (AUX), (I-№ UF1) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) ChepikEA Установка и переоснащение Tequipment 19 07.03.2024 07:57
[92A] Универсальный аудиоинтерфейс (AUX, USB), I-№ UF1 закодировать/активировать Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 0 17.11.2023 14:29
[9PA1] Универсальный аудиоинтерфейс Владимир Маркин Электрооборудование 15 08.04.2020 10:53
