92A производство 2011>>2018 (K;L) P0299 контроль отклонения давления надува
07.11.2025, 12:42   #1
Germanika
Добрый день Владимир.
Машина Cayenne V6 GTS 2015 года
WP1ZZZ92ZGLA75291
Имеет проблему с резким ускорением, как и описано в условиях возникновения ошибки P0299 . Машина начинает дёргаться после 3000об/мин и если долго удерживать педаль запишет ошибку и вылезет предупреждение о принудительном снижении мощности. Что проверенно:
Вакуум в системе -700-800мб стабильно.
Подача топлива без провалов 4.7 при равномерном движении и 6.0 при ускорении
Система надува опресована, обнаружен один неисправный клапан вентиляции, заменён.
Актуаторы на турбинах и перепускные клапана герметичны и шевелятся легко.
Управляющие электро клапана заменены на всяк случай.
Софт обновлен чтобы исключить тюнинг.
При равномерном ускорении машина спокойно разгоняется до отсечки и измеренное давление надува следует за требуемым. Никаких проблем.
Что касается самой ошибки, мне не совсем понятно, это превышение надува или недостаток? По мне выглядит как превышение. Я могу Launch ( Piwis есть) в графическом режиме выводить параметры, и видно как при резком газе давление моментально подпрыгивает и даже превышает требуемое, и также моментально падает и автомобиль начинает дёргаться и стрелять в выхлоп.
Из странностей- высокое давление топлива при резком ускорении моментально подпрыгивает и затем как будто выключается, начинается дерготня, пока не отпустишь педаль. Это реализация защиты от передача или причина пропадания надува?
Что ещё можно проверить? Диагностика очень скупая для такого современного мотора.
Спасибо заранее
Дима
давление, контроль, надув, отклонение
[970] Контроль давления масла ilnur Двигатель 0 09.09.2025 18:32
[92A] P0299 Регулировочное отклонение давления наддува (000299) Владимир Маркин Система питания 8 28.08.2021 17:09
[92A] Контроль давления в шинах 958 SERGO_1972 Электрооборудование 1 26.04.2021 10:49
[971] Контроль давления в шинах Panamera Turbo S E-Hybrid (97AFH1) Stepan76 Ходовая и подвеска 25 22.01.2021 13:00
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
