9PA1 производство 2007>>2010 (L) Cayenne 4.8 s глохнет ровно через час работы..
29.06.2025, 12:17   #1
Andrey763
Доброго времени суток!
Не могу разобраться с проблемой.
Каен 4.8 s, час работает потом глохнет и не запускается пока не отстанет, ошибки P1026 (недостоверное высокое давление топлива)
При этом заменены уже не раз насосы в баке(ставил с донора 955 4.5 там новые китайские, потом отдельно заказывал новые тоже китайские результат один)
При этом он иногда долго запускается, отдал в ремонт тнвд, поставил обратно результата нет.
Ощущение что насосы греются и отрубается, на холодную номинальное давление полностью сходится с фактическим, по мере прогрева фактическое ухудшается при резком нажатии на газ, но после полного прогрева/поездки резко происходит падение давления до 2.6 бар и машина глохнет…
Была проблема что глохнет сразу после заправки, поменял абсорбер, вроде помогло, не знаю еще
01.07.2025, 11:52   #2
Viktor Allroad
Приветствую, была похожая проблема, никаких ошибок правда небыло
Каен 3.6 957
При хорошем прогреве тоже глох и все, дело было в дпкв, при прогреве тестером мерил сопротивление на датчике, было 0 , как только остывал поднималось до 650, заменил датчик, проблема ушла
Проверт так же, может в такой мелочи дело
cayenne, глохнуть, работа, ровно
[9PA1] Иногда после стоянки заводится и глохнет через 5-10 секунд Cayenne S (9PAAH1) Auto56pro Вопросы специалистам 8 14.01.2024 11:39
не ровно встает крыло meloman Кузов 3 07.04.2020 18:55
Турбак заводится и глохнет через какое то время Сашуля Вопросы специалистам 4 13.03.2019 13:48
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
[9PA] Cayenne 4.5 двигатель работает не ровно alex13 Двигатель 3 11.02.2013 22:24
