970 производство 2010>>2016 (L) Помогите пожалуйста не включается вентилятор охлаждения
06.06.2025, 01:10   #1
Шаген
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться с вентилятором охлаждения
Периодически не включается вентилятор охлаждения
Иногда работает все в штатном режиме иногда температура поднимается до 120 и не включается вентилятор
Поменял датчики, термостат, помпу, промыл радиаторы
Ничего не помогло
Диагностику делали никаких ошибок не вылезло
06.06.2025, 12:12   #2
Сообщение от Шаген Посмотреть сообщение
Всем привет!
Систему охлаждения вакуумировали при разгерметизации системы охлаждения или просто заливали антифриз и пытались прокачать?
06.06.2025, 17:32   #3
Шаген
Заливали антифриз и прокачивали
06.06.2025, 18:36   #4
Тогда большая вероятность попадания воздуха в систему и выход из строя термостата системы охлаждения двигателя
06.06.2025, 20:39   #5
Шаген
Термостат стоит новый работает исправно
Есть проблема может связано с работой вентилятора
Как машина простоит сутки все настройки сбиваются на заводские
Может ли из-за слабого аккума как-то влиять на работу вентилятора?
вентилятор, включаться, охлаждение, пожалуйста, помочь, система
[970] Не включается вентилятор Panamera 4S (970420) voykov Двигатель 5 07.05.2025 21:54
[92A] Самопроизвольно включается вентилятор системы охлаждения двигателя Cayenne Diesel (92AAP1) Captain Двигатель 3 14.12.2020 10:56
[9PA] Вентилятор охлаждения five Электрооборудование 4 30.05.2018 09:55
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
