970 производство 2010>>2016 (L) Системное програм-е блок контроля давления шин
16.05.2025, 19:37   #1
NikolayKitay
Здравствуйте по системе контроля давления шин был статус (по сути ошибка) Система не активна. Через piwis тестер не определялись датчики, ни один, однако ошибок по системе piwis тестер не выдавал. Выявили неисправность центральной антенны , восстановили контакты, установили такую же антенну рабочую бу. Система изменила статус на "необходимо системное программирование" колесные датчики все определились по номерам.
Через piwis / технический раздел/ системная настройка (пишу по памяти , могу чуть не точно в названиях) процесс завершается успешно далее кодирование или программирование автоматическое тоже все ок. Последнее делали так как статус не смотря на успешную настройку не поменялся. Индикация на панели "необходимо системное программирование.. или системная настройка. Подскажите, где могли ошибиться, что не выполнили? Через piwis давление датчики показывают все корректно. Через меню авто тоже внесены параметры и давление выставлено в пределах выбранной нагрузки. Но на самой панели приборов прочерки, для адаптации датчиков ездили, около часа не меньше
17.05.2025, 00:52   #2
NikolayKitay
Владимир Маркин, здравствуйте не обойтись без Вашей консультации.
17.05.2025, 14:30   #3
Сообщение от NikolayKitay Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Вопрос про PANAMERA 970
При условии что установлены корректные по номеру детали датчики давления и исправном состоянии и корректный номер детали блока управления RDK https://forum.cayservice.ru/showthre...424#post173424
18.05.2025, 12:45   #4
NikolayKitay
Здравствуйте спасибо за ответ. Датчики новые, подбирались и программировались по vin, но я лично не присутствовал, есть ли какой то способ проверить их соответствие? Повторюсь через систему piwis все датчики определились и показывают корректные значения. Правда система до этого была не активна года 3. Блок не менялся ошибок по нему нету , его данные считываются так же без ошибок. Если правильно понял Вас то нужно сделать (как бы) его замену считав данные отсоединить, подключить заново и адаптировать?
18.05.2025, 16:59   #5
Здравствуйте
Пишите VIN и номер детали датчиков, я сам проверю
Также напишите номер детали самого блока управления RDK
Провести заново программирование блока управления и запись значений датчиков давления через PIWIS
18.05.2025, 23:18   #6
NikolayKitay
Добрый вечер. По Вашему совету после процедуры "замены блока" через piwis tester и 5 минут поездки система заработала, все датчики на приборной панели показывают корректное давление! Благодарю
блок, давление, датчик, деталь, контроль, номер, програм-е, системный, управление
[970] Неисправность контроля давления масла Goxes Двигатель 20 27.07.2023 20:50
[92A] Система контроля давления в шинах (RDK) 958 II Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 07.05.2021 11:52
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 15.11.2014 16:50
Пропала система контроля давления. Jonny21 Вопросы специалистам 1 28.04.2012 20:05
