9YA производство 2018>>2024 (D) Течь масла двс сзади снизу
14.05.2025, 15:40   #1
саша010
Добрый день , Владимир , кто нибудь сталкивался , Кайен 2019 , 340 сил , обнаружена течь масла сзади двигателя , что чаще всего происходит ? Течь поддона второго или сальник , смущает чистота внутри при снятии датчика коленвала , если есть информация буду признателен за консультацию
15.05.2025, 16:45   #2
саша010
Дренаж в углу в районе 3 цилиндра в развале блока , если увидите запотевания в районе дифференциала на блоке , в районе стартера , меняйте прокладки теплообменника и масляный стакан
15.05.2025, 23:13   #3
Сообщение от саша010 Посмотреть сообщение
Негерметичность по маслу в области корпуса масляного фильтра и в районе маслоохладителя в развале блока цилиндров
25.02.2026, 17:53   #4
Gffvalek
Какой выбрать аналог корпуса масляного фильтра? Так как 3 оригинальных заказал в интернет магазинах - все паль.
25.02.2026, 21:47   #5
Сообщение от Gffvalek Посмотреть сообщение
Рекомендую ставить только оригинал чтобы потом не выкидывать деньги на ветер
блок, масло, сзади, снизу, течь
[92A] Porsche Cayenne S 2011г.в Течь масла из под датчика давления масла AST Двигатель 3 14.01.2025 19:36
[92A] Течь масла Ayrton Senna Вопросы специалистам 2 28.07.2024 15:29
[92A] Течь масла arle808 Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 01.07.2024 22:26
[9PA1] Течь сальника коленвала снизу 957 3.6 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 04.09.2017 13:32
[92A] Течь масла! Kia Вопросы специалистам 1 19.06.2017 11:31
