9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Taycan (Y1AAA1) электрические схемы
07.05.2025, 21:55   #1
Demianenko
Всем привет, помогите с схемами проводки передней части вместе с консолью, пациент Porsche Taycan, не работал дистроник, поехал к электрику на калибрами, адаптацию и так далее, он нашел сгоревший предохранитель справа внизу под торпедой, 5А, поменял и пошел дым из под торпеды, возгорания удалось избежать, но под рулевой колонкой поправились между собой провода, электрик разводит руками типа я не я и хата не моя, официалы загадали 40тыс $ за ремонт, типа нужно менять всю проводку, не известно где еще подгорело….vin WP0ZZZY1ZMSA02517, за ранее благодарю за советы
ID:	88122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88124   Нажмите на изображение для увеличения
07.05.2025, 22:07   #2
Сообщение от Demianenko Посмотреть сообщение
Всем привет
WP0ZZZY1ZMSA02517
Taycan (Y1AAA1)
Нужно точное место установки этого предохранителя
Так электрик поставил аналогичный предохранитель на 5 А или другой более мощный?
Вероятнее всего машина после аварии, раз на нее в системе висит блокирующий идентификатор и ее скорее всего собрали некорректно.
Возможно где-то что-то пережали или замкнули ранее при сборке. Или это как результат аварии. В общем нужно понять для начало историю и исходное состояние автомобиля какое было
07.05.2025, 23:49   #3
Demianenko
Предохранитель такой же, вытащили 5А и вставили 5А
Правя сторона внизу, нижний ряд белого цвета, размещение с краю ближе к переду автомобиля
ДТП было, заменили бампер, фару капот и крыло, из электрической части заменили только вязку переднего бампера, в остальном вся электрика была целая и не была повреждена
После этого и поехали к электрику адаптировать и калибровать камеру и дистроник, камеру сделал а дистроник не выходил на связь, полез по предохранителям и нашел сгоревший, ну дальше уже Вы знаете….
08.05.2025, 00:17   #4
Блок реле/предохранителей стойки А справа Ряд D
Название: Блок реле_предохранителей на стойке А справа.jpg
ID:	88126   Нажмите на изображение для увеличения
08.05.2025, 00:25   #5
Место установки. Блок управления датчика измерения расстояния
Название: Место установки БУ регулиров. дистанц..jpg
ID:	88128   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штекер A.J428.1.jpg
ID:	88129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88130   Нажмите на изображение для увеличения
08.05.2025, 08:24   #6
Demianenko
Спасибо огромное буду разбираться
11.05.2025, 23:21   #7
Demianenko
Вообщем ситуация следующая, с правой стороны в ногах тот предохранитель который идет на радар, с него выходит черный провод, питание, так вот он сгорел до полностью, до подключения фишки к самому дистронику, рядом с ним тоже поправились некоторые провода, по салону доступ есть, провода можно поменять а вот вход с левой стороны из салона в моторный отсек там нужно еще под разобрать, что посоветуете восстановить или менять часть или всю вязку, просто она идет цельная на весь авто, спасибо за ранее за ответ
Добавлено через 5 минут
Получается проводка погорела от правой стороны нижнего блока предохранителей до левой стороны блока предохранителей и дальше в моторный отсек, опять же просто вставили такой же предохранитель вместо сгоревшего 5А что могло повлечь такое замыкание? Может быть виной сам дистроник? Просто авто ездило нормально с ее работающим дистроником который не выходил на связь, а потом обнаружили сгоревший предохранитель заменили его и все сгорело…
И еще можно ли проверить сам дистроник, может ли он давать такое короткое замыкание?
Фишка на дистронике была визуально повреждена но все контакты были в норме, сам дистроник был открыт, верхняя его часть на которой обогрев, внутрь не лазили
14.05.2025, 23:01   #8
Demianenko
В общем восстановлению проводка не подлежит, принято решение менять всю(((( есть трудности в разборке, торпеду сняли, не выходит кожух из под печки, так же есть проблемы с разбором в моторной части, может есть какой нибудь мануал по замене этой проводки?
15.05.2025, 23:09   #9
Почему? Сколько проводов и жгутов пострадало? Есть фото детальные?
Исключать конечно нельзя, но и проверить теперь достоверно невозможно кто был источником замыкания
А что именно нужно? Тут уже будет все интуитивно понятно
Название: Отсоед. и закрепл. главного жгута проводки в салоне с.jpg
ID:	88326   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие и закрепл. основн. жгута проводов в салоне спр.jpg
16.05.2025, 10:14   #10
Demianenko
Не много но проблема в переходе из салона в моторный отсек, в резине залиты провода и извлечь из не возможно
Было замкнуто две ножки, сейчас восстановили как проверить сопротивление?
Не можем снять печку мешает извлечь провода
taycan, дистроник, предохранитель, схема, электрический
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.05.2025 14:03
[9PA] Господа помогите пожалуйста . Нужны схемы подклю Van1560 Вопросы специалистам 13 10.11.2016 11:43
Электрические стеклоподъемники: проверить позиционирование Владимир Маркин Электрооборудование 1 08.02.2011 17:22
Схемы подстав Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 13 27.01.2011 14:45
[9PA] Выложите схемы демонтажа потолка со стойками, торпеды и дверей Dixi Вопросы специалистам 14 17.02.2010 17:27
