Электрические стеклоподъемники: проверить позиционирование
02.02.2010, 17:32   #1
ВНИМАНИЕ!
После отсоединения и подсоединения АКБ (в багажном отсеке и / или под левым передним сиденьем) ограничитель усилия электрических стеклоподъемников не работает. Из-за этого могут произойти серьезные травмы!
Инструкция
После отсоединения и подсоединения АКБ (в багажном отсеке и / или под левым передним сиденьем) функция подъема и опускания электрических стеклоподъемников не работает.
Поэтому перед эксплуатацией клиента автомобиля теперь необходимо заново позиционировать стеклоподъемники.
После позиционирования аккумуляторную батарею не отключать.
Для позиционирования электрических стеклоподъемников выполнить следующие операции:
Инструкция
Последующее описание работ относится к стеклоподъемнику передней левой двери. Позиционирование остальных стеклоподъемников производится по аналогии нажатием соответствующего выключателя в водительской двери.
– Закрыть полностью все стекла и двери.
– Включить зажигание
– Нажатием выключателя в двери водителя полностью открыть переднее левое стекло.
– Потянув и удерживая выключатель в водительской двери, полностью закрыть переднее левое стекло, затем отпустить выключатель.
– Еще раз потянуть выключатель в течение 1 секунды. Теперь боковое стекло при нажатии выключателя должно автоматически опуститься, а при отжатии выключателя - автоматически подняться.
08.02.2011, 17:22   #2
Kvaga
Аватар для Kvaga
Аааа! Вот она, разгадка! Поменял АКБ, и стеклоподъемники отказывались поднимать стекло с кратковременного касания! Вотанофчемдело!!!!! СПАСИБО!!!!!
позиционирование, проверить
